Навигация для МК3
Старый 01.03.2010, 22:59 #11
Всё правильно,это один файл,только разбит на две части, я сам не могу проверить потому что у меня мк4, да и живу я не в Москве, а что сам не проверишь не ужели так трудно закинуть на cd ?, если не пойдёт ведь ничего страшного не будет,
да ещё совет может когда пригодится,с депозита можно скачивать без ограничений,если перед depositfiles вставить две s,то-есть ssdepositfiles.com и т. д.
alexalt вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alexalt за это сообщение:
ertyh (02.03.2010)
Старый 02.03.2010, 11:49 #12
Сообщение от alexalt Посмотреть сообщение
Я что то не понял. Эти два файла надо соеденить что ли? А я залил один на диск хотел уже сходить проверить, работает или нет.
ertyh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 12:12 #13
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: БМВ X5 2007 год
Сообщение от max_dupont Посмотреть сообщение
Картина такая. Надо выкачать оба файла. Это будут два архива. Положи их в одну папку. Запускай извлечение из архива первого, а второй подхватится сам. В итоге получишь готовый образ для записи на диск. Его и пиши желательно на брендовую (TDK, VERBATIM) болванку на минимальной скорости. Ну и затем в машину с МК3 тестировать. Ждём отчёта.
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!(английская пословица).
sanila71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 12:50 #14
Ага!! Всё сделал. Пишу на CD-R TDK на скорости 4. Сейчас пойду пробовать. О результатах отпишусь.
Старый 02.03.2010, 15:47 #15
Вот Вам Москва на мп3,сам не проверял
Для МК3 подходит!! но
Это не Москва!!! и с Россией ничего общего!!!
Это карта Андоры, Беларусии, Бельгии и Чехии!!!
Дайте же кто нибудь ссылочку на карту Москвы для МК3 плиз
Старый 02.03.2010, 15:55 #16
Я так и думал. Насколько мне известно образ карты с Москвой под МК3 имеет размер порядка 64 метра, а не 280 как тот на который выше дана ссылка. В течении ближайших пары часов попробую выложить.
Старый 02.03.2010, 16:06 #17
Насколько мне известно это единственная карта с Москвой работающая на МК3. Вопросы по качеству пожалуйста не ко мне.
Старый 02.03.2010, 17:44 #18
про качество карты на МК3 немного наслышан! Она не должна быть новее 2008 г. разработки, это я точно знаю.
Старый 02.03.2010, 17:54 #19
Если быть точнее, то актуальность данных там 12 декабря 2006 года.
Старый 02.03.2010, 19:05 #20
Сообщение от sanila71 Посмотреть сообщение
На завтра договорился о прошивке своей МК3, вот и узнаю про карту Москвы.
BMW E39 навигация 16:9 включается только при включении зажигания jorgbaum031 Навигация 6 07.12.2013 20:12
Навигация e60 2003 madcln Навигация 2 04.09.2012 23:46
Зависает навигация при движении agp Навигация 8 22.07.2011 22:01
Навигация на Е60 Tilky Навигация 10 13.08.2010 11:51
Навигация на русском Chsv Навигация 6 27.12.2009 01:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
