Навигатор определяет не верное местоположение Когда покупал машину, блок навигации был вообще отключен.) Подключил, вставил кей сд, заработало, решил прошить, справился. Только что на старой, что на новой прошивке, местоположение автомобиля определяется не верно. Я почему-то стою неподалеку от боровского шоссе.)))) Хотя на самом деле в Лефортово.)))) Блок МК3. Может подскажите что-нибудь? Заранее спасибо. Чуть не забыл, карты тоже вроде разные пробовал! Не помогает. =( |
Проверь, подключена ли ГПС-антенна, сколько спутников определяется |
Спасибо.) Только я не знаю где она находится, и как узнать сколько спутников видит =( |
Посмотри сначала, подключена ли она сзади навиблока Уровень сигнала и кол-во спутников смотреть в сервис-меню |
А это который из двух шлейфов? И не понимаю как войти в сервис меню. =( а, все нашел, пойду проверю Как войти в сервис-режим: 1. Нажимаем кнопку MENU монитора, заходим в Настройки (Settings) 2. Нажимаем и удерживаем кнопку MENU монитора прибл. 8 секунд, появляется Сервис-меню Спасибо.) |
вообщем зашел в сервис меню, не показывает моего местоположения, указывает неверную дату и время, еще где-то прочел строку gps fault, может есть какие-нибудь подсказыньки? (: Заранее спасибо. |
У меня сзади блока нету штырьков никаких =( Только два разъема под шлейфы. =( Беда. видимо блок ломанный. А нету где-нибудь фотки как это выглядит? |
Понял, спасибо. Может подскажите где можно отремонтировать нав блок, антену чтобы подключить, а то штырька нету.) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:33. |
