-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   не получилось поставить v31 на mk3 (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/ne-poluchilos-postavit-v31-na-mk3-5946/)
vit050 04.04.2010 14:12
есть 2 блока mk3 решил поставить русскую прошивку v31 - скачал - записал на самой маленькой (4х) скорости..... поставил в навигацию и все - черный экран.....
проделал все в том же порядке с другим блоком mk3 - реакция такая же....
предварительно на них стояла v21.1
Решил поставить 29 (как написано в инструкции) для отката - эффект такой же.....
в итоге переставил все на 21.1 и теперь не понимаю в чем я не смог совладать с прошивками?
к слову: 21.1 записывалась на этом же ПК на этой же скорости..... встала - великолепно
Scuba 05.04.2010 09:56
А ты уверен, что ИМЕННО ЭТА 31-я, которую ты скачал, подходит для МК3? Или так велико желание убить блок нави, что сделать с МК3 элементарно, прошивкой от МК4?
Подскажу с другой стороны - даже если не учитывать ОЧЕНЬ ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ особенность МК3, игнорируя которую, МК3 "ложится" ГАРАНТИРОВАННО и очень часто без возможности восстановления, то в прошивке для МК4 модифицированы НЕ ТЕ файлы, которые нужны для русификации МК3.
vit050 06.04.2010 14:56
а может быть есть 100% источник 31 РУСИФИЦИРВАННОЙ прошивки?
a_m5 07.04.2010 00:35
31-я в мк3 не встанет,последняя для мк3 (точно не помню) вроде 21-я
для мк3 другой формат,который хавает и мк4,а вот если диск заточен только под мк4-мк3 можно легко завалить,как говорит выше тов. Scuba))
zass 08.04.2010 02:14
Сообщение от Scuba (Сообщение 45116)
beer:thumbup:
Scuba 08.04.2010 10:45
Сообщение от vit050 (Сообщение 45271)
Поищи по форуму, где-то выкладывали. Либо торренты тебе в помощь:wave:
Сообщение от a_m5 (Сообщение 45340)
Тут надо понимать, что в 21ой содежатся последние обновления для МК3, эти же обновления SW3-1/63 содержится во всех остальных прошивках от 21 до 31, т.е. МК3 можпро прошить любой из них без разницы (при условии, что проша создана в Мод2 - принципиально!!!), но русификацию, на 21-ой не делалали, даже для МК3.... русификация обычно на 29-31
Сообщение от zass (Сообщение 45532)
beer:thumbup:
:wave::super::super::super:
Как делищи? Куда пропал? Чтобы тут не флудить, вылезай в S
Гоша31 02.08.2011 17:25
Подскажи, у меня Х5 2001 года, Е53. Блок мк3. Нужна перепрошивка и карта россии, где взять??? Заранее спасибо)
sanila71 02.08.2011 17:49
Сообщение от Гоша31 (Сообщение 133674)
Прошивки выложены в соседних ветках, а по картам РФ там уж очень старая 2005-2006 года данные и то там Москва и Питер.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
