Не проходит Check FSC Имеется подопытный с доустановленным CIC,ранее стоял ССС. Нави активирована скриптом и успешно работает со старой картой. Пробуем сделать чек для того чтобы авто приняло код,так как вины в авто и сисе есно разные,и в итоге получаем ошибку сервера. На других авто активированных так же все проходит без запинок. Может у кого мысли будут,почему в данном авто при чеке сервер не ок и куда копать? |
Если интересно могу поглядеть по удаленке |
Может хотя бы мысли есть почему сервак при чеке не отвечает? Хотя вин и все остальное вычитывается без проблем. |
Неужели ни у кого мыслей нет? Карту ведь как то туда забросили и она работает. |
Сам скрипт может влиять? Или если бы он был кр вой то нави была бы не доступной. |
Чем делаешь чек? Где такая ошибка сервера? скрины приложи |
Вложений: 1 Цитата:
Вложений: 1 Но при этот считывание проходит без нареканий. Не проходит только чек. |
а, по этой утилите не подскажу FSTool поищи, точно работает |
Да и уже четко есть варианты если пишет ок то работает через любую прогу. Если пишет ошибку,то чек ни через какую не проходит. В чем косяк не понятно. Судя по поиску похожих случаев хватает. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:08. |
