Описание темы:зависает.подскажите
непонятное с мк4
Старый 11.10.2012, 12:17 #1
По умолчанию непонятное с мк4
мк 4 работал исправно..пока вчера,после заменя колодок стало медленно реагировать на переключение станций..потом просто завис..станции переключаются а картинка не меняется... С утра все нормально а потом погас экран и вылез диск навигации...после того как диск вылазит..он еще долго внутри себя крутит привод
после выключения зажигания появилась картинка..но на кнопки не реагирует..где копать?
Последний раз редактировалось buglak48; 11.10.2012 в 12:27.
buglak48 вне форума
Старый 11.10.2012, 12:33 #2
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от buglak48 Посмотреть сообщение
Напиши попонятнее, скорее речь идет об монике , который 16:9 или 4:3 - кнопки на нем???? или кнопки в багажнике на mk4????, нечто подобное было раз, если верно понял тебя , залипла кнопка на монике, громкость которая
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 12:38 #3
кнопки на монике..вернее все перестают работать..не реагирует на них и когда переключаешь станции с руля -картинка не меняется
Последний раз редактировалось buglak48; 11.10.2012 в 12:39.
buglak48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 12:48 #4
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
диска в навике нету???????????
станции - в смысле радио , посмотри может кнопка залипла, один раз было такое
Последний раз редактировалось raffall; 11.10.2012 в 12:51.
Старый 11.10.2012, 12:53 #5
диск вылазит...
нажимал кнопочки разные...залипания вроде нет..
Старый 11.10.2012, 12:58 #6
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
диск вылазит...
вставить диск невозможно, так получается?
попробуй сперва отключить / подключить фишку на мк, видиомодуля нету у тебя?
Последний раз редактировалось raffall; 11.10.2012 в 13:03.
Старый 11.10.2012, 13:06 #7
сейчас после включения зажигание монитор не горит...работают только кнопки управления радио..
видеомодуля нет
Последний раз редактировалось buglak48; 11.10.2012 в 13:06.
Старый 11.10.2012, 13:06 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
было похожее на тоуринге с mk3 -------вода капала на блок и все висло и перезагружалось
Старый 11.10.2012, 13:10 #9
все сухо ..проверил...
монитор не горит..
снял клему... поставил все заработало..пока не знаю на долго ли..
Старый 11.10.2012, 13:10 #10
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
видеомодуля нет
подкинуть другой блок ???? или не вариант, картинку mk4 формирует жив или нет проверить, или контактное, искать обрыв
M57 E90 непонятное поведение давления наддува и расхода воздуха на больших оборотах bmw330d Дизель-клуб 1 26.04.2013 18:50
непонятное с м62ту krutish Ремонт и эксплуатация BMW 1 31.05.2011 23:01
непонятное поведение ДВС на BMW728i e38 Yurchi1981 Ремонт и эксплуатация BMW 0 04.12.2010 12:41
непонятное сообщение на щитке приборов е70 bark Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 30.06.2010 13:06
непонятное поведение сцепления е34 м50 gemotogen Ремонт и эксплуатация BMW 11 27.04.2010 04:50
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
