-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   непонятное с мк4 (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/neponyatnoe-s-mk4-21516/)
buglak48 11.10.2012 12:17
непонятное с мк4
мк 4 работал исправно..пока вчера,после заменя колодок стало медленно реагировать на переключение станций..потом просто завис..станции переключаются а картинка не меняется... С утра все нормально а потом погас экран и вылез диск навигации...после того как диск вылазит..он еще долго внутри себя крутит привод
после выключения зажигания появилась картинка..но на кнопки не реагирует..где копать?
raffall 11.10.2012 12:33
Сообщение от buglak48 (Сообщение 212756)
Напиши попонятнее, скорее речь идет об монике , который 16:9 или 4:3 - кнопки на нем???? или кнопки в багажнике на mk4????, нечто подобное было раз, если верно понял тебя , залипла кнопка на монике, громкость которая
buglak48 11.10.2012 12:38
кнопки на монике..вернее все перестают работать..не реагирует на них и когда переключаешь станции с руля -картинка не меняется
raffall 11.10.2012 12:48
Сообщение от buglak48 (Сообщение 212765)
диска в навике нету???????????
станции - в смысле радио , посмотри может кнопка залипла, один раз было такое
buglak48 11.10.2012 12:53
диск вылазит...
нажимал кнопочки разные...залипания вроде нет..
raffall 11.10.2012 12:58
Сообщение от buglak48 (Сообщение 212772)
диск вылазит...
вставить диск невозможно, так получается?
попробуй сперва отключить / подключить фишку на мк, видиомодуля нету у тебя?
buglak48 11.10.2012 13:06
сейчас после включения зажигание монитор не горит...работают только кнопки управления радио..
видеомодуля нет
Гость 11.10.2012 13:06
было похожее на тоуринге с mk3 -------вода капала на блок и все висло и перезагружалось
buglak48 11.10.2012 13:10
все сухо ..проверил...
монитор не горит..
снял клему... поставил все заработало..пока не знаю на долго ли..
raffall 11.10.2012 13:10
Сообщение от buglak48 (Сообщение 212781)
видеомодуля нет
подкинуть другой блок ???? или не вариант, картинку mk4 формирует жив или нет проверить, или контактное, искать обрыв
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
