Неудачное обновление блока MK4 на 32
Старый 12.11.2011, 18:37 #1
Сказал спасибо: 7
По умолчанию Неудачное обновление блока MK4 на 32
Всем добрый день.
До сих пор находил все ответы на свои вопросы в прошлых постах, но на этот нет. Все по порядку.
BMW E65 2003 MK4
Скачал AV_SW(v32)_EUR_GB.iso, медленно записал на cd.
Пошел процесс обновления. где нужно отвечал да. Прошло минут 10, шкала в процентах дошла до 100% и процесс встал. Принтскрин картинки ниже. Диск при этом не извлкается. Пробовали различные методы которые описаны на форуме.
В итоге разобрали привод диск извлекли и вставили другой с прошивкой BMW NaviSoft v28 (Alcohol120%). но все равно без изменений. картинка прежняя.
Так же было замечено, что примерно через каждые 6 минут происходит какая-то "перезагрузка", то есть монитор в режиме навигации начинает отображать пустой экран несколько секунд и заново появляется надпись Software loading is in progress, при этом на 1 секунду с небольшим треском прекращает играть музыка.
Кто, что может сказать. что попробовать?
Изображения
Тип файла: jpg PB120338.JPG (152.9 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg PB120339.JPG (167.9 Кб, 173 просмотров)
weary вне форума
Старый 12.11.2011, 21:59 #2
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
а что вы хотели от этого обновления? не русский ли язык?на е65 это совершенно другая песня
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 22:24 #3
Сказал спасибо: 7
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
руссский как раз наоборот не нужен, прото систему обновить, неужели загрузочная область умерла???
weary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 00:20 #4
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от weary Посмотреть сообщение
Скорей всего так.До этого какая прошивка стояла,ее назад попробуйте вернуть,авось получиться блок вернуть в прежнее состояние.
Последний раз редактировалось Юра 535; 13.11.2011 в 00:22.
Старый 13.11.2011, 12:48 #5
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Юра 535 Посмотреть сообщение
Какие есть варианты по восстановлению загрузочного сектора, может программатором? Кто мог бы этим заняться?
Старый 13.11.2011, 13:00 #6
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Прогером в последнюю очередь,пробуй диском вернуть на место,ту прошиву которая стояла до прошивки 32.
Последний раз редактировалось Юра 535; 13.11.2011 в 13:05.
Старый 13.11.2011, 14:18 #7
Сказал спасибо: 7
Тогда возникает вопрос как определить старую прошивку, перед обновлением точно не посмотрел, но когда начал обновлять вроде было написано что предыдущая версия 680, а предлагаемая 690, и вопрос обновлять или нет. Хотя цифры может не правильно запомнил.
Старый 13.11.2011, 14:44 #8
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
пробуй 29 запиши на качественную болванку,на малой скорости,линзу почисть в блоке,тогда диск пихни с 29 и жди пока блок сам его не выкинит,если все станет на место,то оригинальной 32 зашей его-чтоб карту двуслойку читал он.
Сказал Спасибо Юра 535 за это сообщение:
weary (13.11.2011)
Старый 13.11.2011, 14:57 #9
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
А прогером восстанавливать,нужны дампы,у меня на этот нави нет дампов.Надо донора искать (такой точно блок)
weary (13.11.2011)
Старый 13.11.2011, 15:25 #10
Сказал спасибо: 7
Юра, как считаешь лучше механически извлекать диск? Мне легче разполовинить привод и достать/вложить диск или нужно снимать элдвигатель и крутить шестерню или разницы нет? И где можно качнуть 29, а то я уже запутался какие прошивки ориг, а какие нет и какую нужно заливать.
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:08
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
