помогите, пожалуйста, с установкой нави е39
Старый 20.05.2012, 16:30 #1
Unhappy помогите, пожалуйста, с установкой нави е39
помогите позалуста с установкой нави е39 машина 530д 99г . все вроде поставил телик работает , радио , борт монитор тозе , проблема в том что машинка с дсп2 и незнаю как подключить даний девайз.
старую проводку оставил на месте .
радио мудуль бм54
заранее благодарен за помощь
dim888dim вне форума
Старый 20.05.2012, 19:10 #2
а блок навигации стоит в багажнике?
buglak48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 20:56 #3
da stoit
dim888dim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 21:51 #4
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 530D 2007г.
Я при дооснащении сразу старую проводку всю снял, но донор оказался без DSP, пришлось разобрать старый жгут и вернуть проводку с DSP на динамики всю назад, а всё остальное по WDS сошлось, с навигации одна фишка(синяя) прямо на видеомодуль на белую, с бордовой три провода(питание и I-BUS) по памяти не помню, на белый или чёрный разъём около DSP его может и не быть, врезайся где нибудь, там есть куда, ещё три провода(жёлтые, с в вариациях с белым и кажется красным) я тянул под бардачок и блоку LMC, но какой-то не подключил, он мне не нужен, всё работает без проблем. Подскажи какие тв антены ты установил, я усилители родные подключил, а что приклеить на стекло или вставить в бампер не придумал.
7Олег1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 23:07 #5
Аватар для aleksitoaleksito
Сообщение от dim888dim Посмотреть сообщение
радио мудуль бм54
я собераюсь воткнуть вместо касеты 4:3 монитор с навигацией и тв, надо будет фишку резать которая втыкалась в касетник и подключать к нему длинный провод который пойдёт в богажник? либо ана не трогаетса а трогаетса вторая што шла в мид, ведь где то должна быт связь с и-бус, скажите кто знает последственность соиденения...
aleksitoaleksito вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
