Я при дооснащении сразу старую проводку всю снял, но донор оказался без DSP, пришлось разобрать старый жгут и вернуть проводку с DSP на динамики всю назад, а всё остальное по WDS сошлось, с навигации одна фишка(синяя) прямо на видеомодуль на белую, с бордовой три провода(питание и I-BUS) по памяти не помню, на белый или чёрный разъём около DSP его может и не быть, врезайся где нибудь, там есть куда, ещё три провода(жёлтые, с в вариациях с белым и кажется красным) я тянул под бардачок и блоку LMC, но какой-то не подключил, он мне не нужен, всё работает без проблем. Подскажи какие тв антены ты установил, я усилители родные подключил, а что приклеить на стекло или вставить в бампер не придумал. |
