Помогите с разъемами МК-4 Доброго времени суток Всем. Большая просьба к пользователям, имеющим доступ к WDS: очень нужна схема (распиновка) разъемов навигации МК-4 (Х1312, Х1313)! Яндекс /Гугл не помог: информация отличается от руководства EBA - очбоюсь накосячить чего-нить. О чем идет речь: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Спасибо. |
Alex15BV, первая схема с видеомодулем,вторая-без |
Спасибо, Добрый Человек… Получается, что один и тот же сигнал выходит (дублируется) на несколько контактов разъёма? …И могу со спокойным сердцем пользоваться существующими схемами? |
Alex15BV, если есть видеомодуль-с блока нави(1 схема)сигнал идет на видеомодуль.если нет(2 схема)сигнал с нави идет на монитор. |
Как идет сигнал - это мне понятно! 1. Если ничего нет - идет на монитор 2. У меня родная камера - идет на свитч-бокс 3. Если видеомодуль - идет на него... ...НО: - есть штеккер Х1313 на жгуте проводки к монитору (который вставляется в нави, свитч, видеомодуль) - и провода сигналов R G B в нем 5, 6 и 7 - то есть, если он вставлен напрямую в нави - то и выходы из нави 5, 6, 7 - и в свитч-бокс у меня идут 5, 6 и 7 Я хочу дооснастить авто видеомодулем, кабель хочу сам собрать: - распечатал схему из EBA, а там выходы 4, 8 и 13 - в инете поискал - 4, 8 и 13 Получается что, например, сигнал R идет и на 4 ногу, и на 7? (соответственно G - на 5 и 8, B - 6 и 13) |
когда есть видеомодуль это разъем А112(Х1313)-А197(Х18806),а не на монитор |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:28. |
