помогите совместить телефон по блютузу
Старый 08.07.2009, 20:22 #1
Аватар для Бага
По умолчанию помогите совместить телефон по блютузу
помогите соеденить телефон по блютузу в авто!!
Бага вне форума
Старый 09.07.2009, 10:35 #2
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: БМВ X5 2007 год
Сообщение от Бага Посмотреть сообщение
1. При выключенном зажигании нажимаешь и удерживаешь кнопку в подлокотнике.
2. Продалжая удерживать нажатой кнопку включаешь зажигание, но машину не заводишь.
3. Через 3-5 секунд отпускаешь кнопку и увидишь на мониторе сообщение о готовности машины к поиску телефона (все три светодиода справа сверху выше монитора будут моргать и на мониторе надпись "blutooth paring").
4. Включаешь блютус в телефоне и запускаешь поиск устройств.
5. Когда телефон найдёт машину на нем появиться надпись типа "BMW123234".
6. Выбираешь и вводишь пароль из 4-х цифр (пароль должен быть в книжке на автомобильный телефон и на блоке в багажнике слева).
Удачи.
sanila71 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо sanila71 за сообщение:
bazinotti (25.07.2009), mixon39 (25.04.2013), Oleg174 (22.12.2013), Tyler (09.07.2009)
Старый 22.07.2009, 21:57 #3
Аватар для Бага
спасибо большое
Бага вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 12:55 #4
Аватар для Tony
Авто: bmw x5 e53
а у меня ничего не получилось, может есть другие способы подключения?
Tony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 14:39 #5
Tony, посмотри тут - может, поможет:
Как подключить телефон по Bluetooth (на примере BMW без навигации) [видео]: [Только для зарегистрированных...]
Как подключить телефон по Bluetooth (на примере BMW с i-Drive) [видео]: [Только для зарегистрированных...]
Старый 17.08.2009, 19:44 #6
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е83
В каком авто? В запарожце или еще где...
Наверно, надо написать какое авто и в какой комплектации.
bazinotti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 11:56 #7
Аватар для Tony
Авто: bmw x5 e53
у меня X5 E53 c нави МК4 все докумы на телефон есть и инструкция тоже но не подключить авто европеец
Старый 24.08.2009, 18:39 #8
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW X5
Можно сделать по опыту других любителей BMW:
На Америкосах стоит не ULF, а Everest который не имеет функции голосового набора и каких-то еще (не помню) так вот на моем рестайлинговом тазе 05 года телефон можно подключить только если проделать следующие танцы с бубнами: сначала включить ВТ в тел. и начать посик устр-в, затем повернуть ключ зажигания в положение 1 с одновременно нажатой кнопкой говорящая голова. В таком случае тел находит BMW и можно их сконнектить. (если известен код модуля, само собой. посмотреть можно через дилерский комп или разобрав пол обшивки в багажнике слева). НО: обязательно надо менять микрофон на более нового образца, иначе ты орешь как чумной, а на том конце тебя еле слышно. Так же были замечены глюки в работе с 8800 Sirocco: после окончания разговора звука от музыки нет, зеленая лампа на мониторе не гаснет. Типа разговор еще продолжается. Лечится только выниманием предохранителей, отвечающих за монитор, радио и чего-то еще. 4 подряд. вторая колодка в багажнике за нишей справа.
Вывод: тратим 400 евро на ULF и не парим себе мозх. Заодно и голосовое управление появится.
Дополнение: предохранители №72-73 ( слева на право ) соответственно 2 и 3 по счёту. Выдёргивать можно на 5 секунд -проверено.
dim-on вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо dim-on за это сообщение:
trogvar (17.11.2016)
Старый 24.08.2009, 18:40 #9
Авто: BMW X5
И дальше:
Вариант спаривания телефона для тех, кто хочет периодически пользоваться громкой связью, но не желает тратить 400 евро...
Работает на многих американских Х3 и Х5:
-Втыкаешь ключ (положение 0)
-Выводишь на телефон меню, из которого запускается поиск БТ-устройств, но сам поиск не запускаешь
-Нажимаешь «орущую голову» на руле
-Через 3-5 секунд ставишь ключ в 1, продолжая держать «орущую голову»
-Через 3-5 секунд врубаешь на телефоне поиск БТ-устройств
-В этот момент от орущей головы можно отстать, а телефон находит БМВхххххх
-Нажимаешь на телефоне «подключиться»
-Вводишь пин-код (4 цифры)
-На предложение «устанавливать связь автоматически» отвечаешь «НЕТ!» - ЭТО КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ.
Если ответить «ДА», то в дальнейшем бмв будет соединятся с телефоном, и это как раз не получается!
- Далее ключ в положение 0
далее каждый раз подключение происходит так:
-ключ в 1 или заводим машин
-бмв предлагает телефону спариться, а телефон спрашивает твоего разрешения *
-отвечаешь отказом
-Далее самостоятельно через меню телефона подключаешься к бмв.
-Все работает**
*Если вдруг по запарке согласишься – выход только один: стирать из блока телефон и из телефона блок (выемкой предохранителей) и все заново.
**работает не у всех - выпуск авто первая половина 2004 года - проблемы
Садишься
-Потом опять переводим ключ в 1,
-бмв предлагает телефону спариться, а телефон спрашивает твоего разрешения ***
-отвечаешь отказом 
-Все работает, даже книжку закачал.
***Если вдруг по запарке согласишься – выход только один: стирать из блока телефон и из телефона блок и все заново.
Да!!! еще, предварительно советуют скинуть с блока коннектор минут на несколько (или предохранитель выдернуть), потом воткнуть обратно и проделать операцию удаления всех телефонов и записных книг (на всякий случай)…
-Садишься
-Через 3-5 секунд отпускаешь голову
-Через секунду опять ее нажимаешь и держишь секунд 10-15
- Далее отпускаешь
- и ключ в положение 0
ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ – ИМЕННО ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ (на иксах точно работают)
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо dim-on за сообщение:
alfa67 (12.02.2010), spaser (21.11.2009), trogvar (17.11.2016), Tyler (24.08.2009), диманыч (09.02.2010)
Старый 24.08.2009, 18:41 #10
Авто: BMW X5
это я все нашел на других форумах. Мне помогло. Может и кому-нибудь из Вас поможет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dim-on за сообщение:
bazinotti (01.09.2009), evgenijj (29.08.2009)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
