помогите совместить телефон по блютузу
Старый 10.03.2016, 14:45 #1
Понятно
Пункт Телефон отсутствовал по причине отсутствия 74 предохранителя в багажнике. Теперь пункт появился, но подключить телефон по блютусу не получилось стандартными манипуляциями, типа держишь кнопку, поворачиваешь ключ. Телефон не находит устройство в машине, или на европейцах как то по-другому коннектиться к телефону надо по БТ?
Alex85 вне форума
Старый 10.03.2016, 15:27 #2
Авто: Х5 Е53
1)Проверяем подключена ли к блоку БТ-антена
2) Надеемся что она рабочая и в настройках блока активирован БТ-з
3) на телефоне в настройках БТ ставим галочку виден всем на время первого соединения и далее при нахождении устройства BMWxxxx(где xxxx-пин код) жмем на это устройство и говорим сопряжение-и на запрос вводим пин-код)
как-то так
(кстаи орущая голова на краватке между сиденьями находится?)
Последний раз редактировалось dvk1965; 10.03.2016 в 15:29.
dvk1965 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 15:36 #3
Сообщение от dvk1965 Посмотреть сообщение
Антенна вроде бы подключена, к блоку идет разьем антенный, и над двд навигацией стоит блок с фиолетовым разъемом. Я так понял это антенна
как-то так
Орущая голова есть и на руле и между сидениями
Alex85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 15:46 #4
Авто: Х5 Е53
Блок ULF или TCU стоит? Что на блоке написано?(включая год выпуска)
Старый 10.03.2016, 16:04 #5
Сегодня отпишусь вечером
Старый 24.03.2016, 12:20 #6
Unhappy Телефон в х5 53 кузов 2003 США
Ребята помогите!
Не понимаю какой аппарат подходит сюда, по вину ОД говорит, что нокия 3110, но она явно большая будет. Может раскладушка была там какая?
Обыскал просто везде.[Только для зарегистрированных...]
Vadim6600 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 16:10 #7
Авто: Х5 Е53
еще не плохо бы озвучить модель авто и год выпуска.
Старый 11.03.2016, 14:53 #8
Модель Х5 Е53 2004 год
Фото блока приложено
При удержании на орущую голову на приборной панели отображается voice recognition, при повторном нажатии голосом говорит system off. И периодически turn telephone on
Последний раз редактировалось Alex85; 11.03.2016 в 15:01.
Старый 11.03.2016, 15:42 #9
Авто: Х5 Е53
Так пробовали?
Включил в 1 положение ключ, на мониторе выбрал вкладку ТЕЛЕФОН и на экране надпись на английском Активация телефона, нажимаю в подлакотнике кнопку с орущей головой и держу секунд 5 пока на мониторе не появилась надпись на английском блютуз спаринг, только сейчас на телефоне поиск активный устройств и о чудо нашёл BMW xxxx. Выбрал в телефоне данное устройство, ввёл код и нажал ок! Потом что самое главное он сам запросил отключение и я разрешил. Ключ в ноль и не знаю зачем но так написано было пождал чуть более 30 секунд.
Старый 11.03.2016, 15:57 #10
Так пробовали?
Попробовал. Все также при удержании орущей головы между сидениями или на руле надпись VOICE RECOGNITION на приборке, при повторном нажатии голосом SYSTEM OFF
BT PAIRING надписи не появляется вообще
Последний раз редактировалось Alex85; 11.03.2016 в 15:59.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
