-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   помогите совместить телефон по блютузу (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/pomogite-sovmestit-telefon-po-blyutuzu-2523/)
Бага 08.07.2009 20:22
помогите соеденить телефон по блютузу в авто!!
sanila71 09.07.2009 10:35
Сообщение от Бага (Сообщение 8802)
1. При выключенном зажигании нажимаешь и удерживаешь кнопку в подлокотнике.
2. Продалжая удерживать нажатой кнопку включаешь зажигание, но машину не заводишь.
3. Через 3-5 секунд отпускаешь кнопку и увидишь на мониторе сообщение о готовности машины к поиску телефона (все три светодиода справа сверху выше монитора будут моргать и на мониторе надпись "blutooth paring").
4. Включаешь блютус в телефоне и запускаешь поиск устройств.
5. Когда телефон найдёт машину на нем появиться надпись типа "BMW123234".
6. Выбираешь и вводишь пароль из 4-х цифр (пароль должен быть в книжке на автомобильный телефон и на блоке в багажнике слева).
Удачи.
Бага 22.07.2009 21:57
спасибо большое
Tony 17.08.2009 12:55
а у меня ничего не получилось, может есть другие способы подключения?:confused::mad:
Tyler 17.08.2009 14:39
Tony, посмотри тут - может, поможет:
Как подключить телефон по Bluetooth (на примере BMW без навигации) [видео]: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Как подключить телефон по Bluetooth (на примере BMW с i-Drive) [видео]: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
bazinotti 17.08.2009 19:44
В каком авто? В запарожце или еще где... :confused:
Наверно, надо написать какое авто и в какой комплектации.
Tony 18.08.2009 11:56
у меня X5 E53 c нави МК4 все докумы на телефон есть и инструкция тоже но не подключить :mad:авто европеец:help:
dim-on 24.08.2009 18:39
Можно сделать по опыту других любителей BMW:
На Америкосах стоит не ULF, а Everest который не имеет функции голосового набора и каких-то еще (не помню) так вот на моем рестайлинговом тазе 05 года телефон можно подключить только если проделать следующие танцы с бубнами: сначала включить ВТ в тел. и начать посик устр-в, затем повернуть ключ зажигания в положение 1 с одновременно нажатой кнопкой говорящая голова. В таком случае тел находит BMW и можно их сконнектить. (если известен код модуля, само собой. посмотреть можно через дилерский комп или разобрав пол обшивки в багажнике слева). НО: обязательно надо менять микрофон на более нового образца, иначе ты орешь как чумной, а на том конце тебя еле слышно. Так же были замечены глюки в работе с 8800 Sirocco: после окончания разговора звука от музыки нет, зеленая лампа на мониторе не гаснет. Типа разговор еще продолжается. Лечится только выниманием предохранителей, отвечающих за монитор, радио и чего-то еще. 4 подряд. вторая колодка в багажнике за нишей справа.
Вывод: тратим 400 евро на ULF и не парим себе мозх. Заодно и голосовое управление появится.
Дополнение: предохранители №72-73 ( слева на право ) соответственно 2 и 3 по счёту. Выдёргивать можно на 5 секунд -проверено.
dim-on 24.08.2009 18:40
И дальше:
Вариант спаривания телефона для тех, кто хочет периодически пользоваться громкой связью, но не желает тратить 400 евро...
Работает на многих американских Х3 и Х5:
-Втыкаешь ключ (положение 0)
-Выводишь на телефон меню, из которого запускается поиск БТ-устройств, но сам поиск не запускаешь
-Нажимаешь «орущую голову» на руле
-Через 3-5 секунд ставишь ключ в 1, продолжая держать «орущую голову»
-Через 3-5 секунд врубаешь на телефоне поиск БТ-устройств
-В этот момент от орущей головы можно отстать, а телефон находит БМВхххххх
-Нажимаешь на телефоне «подключиться»
-Вводишь пин-код (4 цифры)
-На предложение «устанавливать связь автоматически» отвечаешь «НЕТ!» - ЭТО КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ.
Если ответить «ДА», то в дальнейшем бмв будет соединятся с телефоном, и это как раз не получается!
- Далее ключ в положение 0
далее каждый раз подключение происходит так:
-ключ в 1 или заводим машин
-бмв предлагает телефону спариться, а телефон спрашивает твоего разрешения *
-отвечаешь отказом
-Далее самостоятельно через меню телефона подключаешься к бмв.
-Все работает**
*Если вдруг по запарке согласишься – выход только один: стирать из блока телефон и из телефона блок (выемкой предохранителей) и все заново.
**работает не у всех - выпуск авто первая половина 2004 года - проблемы
Садишься
-Потом опять переводим ключ в 1,
-бмв предлагает телефону спариться, а телефон спрашивает твоего разрешения ***
-отвечаешь отказом 
-Все работает, даже книжку закачал.
***Если вдруг по запарке согласишься – выход только один: стирать из блока телефон и из телефона блок и все заново.
Да!!! еще, предварительно советуют скинуть с блока коннектор минут на несколько (или предохранитель выдернуть), потом воткнуть обратно и проделать операцию удаления всех телефонов и записных книг (на всякий случай)…
-Садишься
-Через 3-5 секунд отпускаешь голову
-Через секунду опять ее нажимаешь и держишь секунд 10-15
- Далее отпускаешь
- и ключ в положение 0
ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ – ИМЕННО ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ (на иксах точно работают)
dim-on 24.08.2009 18:41
это я все нашел на других форумах. Мне помогло. Может и кому-нибудь из Вас поможет.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
