помогите совместить телефон по блютузу
Старый 17.05.2013, 15:14 #1
Авто: Х5 Е53
Сообщение от mitr Посмотреть сообщение
добрый день!спасибо,что откликаетесь! орущая голова есть и на руле и на подлокотнике, к блоку идёт разъем с кучей пинов. а как антенна должна быть подключена?при попытке коннекта нет реакции вообще.пойду поищу антену.телефон сейчас сони иксперия ви.
Антена-маленький черный квадратик-стоит обычно над блоком навигации.Тут на воруме можно найти tis и там посмотреть.Блок эверест коннектится не так как ULF которые ставились на европейки.Никаких кнопок с головами в принципе можно не нажимать.Сони я так понял на анроиде(и версия андроида выше чем 2.1) Посмотрите на сонбке в настройках БТ когда пытаетесь найти устройство BMW что бы стояло -виден всем.Если есть подключенная антена и блок родной....то должно получиться-сели в машину(не заводить) повернули ключь во второе положение(по-моему...если что повторите с ключем в первом положении) и тут же на телефоне-установить виден всем и запустить поиск-должно найтись BMW XXXX жмете подключиться-вводите pin и ждете(может первый раз долго) пока не скопируеься телефонная книжка из телефона в машину.Вот и все.Кстати забыл спросить-если Вы жмете на мониторе телефон выскакивает надпись-активируйте телефон?
dvk1965 вне форума
Старый 17.05.2013, 17:16 #2
Авто: е53
андроид 4.1, а антену похоже я нашел
mitr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 17:34 #3
Авто: Х5 Е53
Она соеденяется с блоком проводком у которого штекер черный с фиолетовым..У Вас стоит в подлокотнике кроватка-т.е. место где должен находится проводной телефон? При нажатии на дисплее на кнопку телефон-что-нибудь пишет?А то может кто-то пользовался проводной трубой и функция БТ просто деактевирована....-на сервис через комп активируют.Пробуйте подключиться
dvk1965 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 17:44 #4
Авто: Х5 Е53
антена [Только для зарегистрированных...]
Старый 17.05.2013, 19:53 #5
Авто: е53
у меня она немного не такая,стоит над двд- это да,а в ней 3 разьема.на модуль сверху идут два разьема, и снизу модуля-коса сбольшим кол-вом пинов.пробовал по вашему совету- толже не алё! в подлокотнике постелька есть,и внутри стоит блок гсм,но это ,как мне объяснили,подготовка под трубу,а так-пользуйтесь блютузом!нажимаю на кнопку р/т или голова-ничего не происходит,на сос нажимаю-шмыргают лампы наверху и тётя на выбор предлагает позвонить в милицию и тд и тп
Старый 19.05.2013, 00:10 #6
Авто: Х5 Е53
К антене подходит только один провод.Вы же описываете сам блок [Только для зарегистрированных...] Когда жмете на sos-срабатывает функция assist.Тетя говорит по- русски?Если да,то кто-то уже лазил и систему-нужно либо найти кто лазил и спросить у него что он сделал.Первоначально нажимать кнопки не нужно.Вы пробовали сделать как я написал?Еще посмотрите на мониторе есть пункт-телефон?Если есть выберите его-и нажмите правую крутилку-что в этот момент написано на мониторе?
Попробуйте еще как вариант.При выключенном двигателе нажмите и удерживайте кнопку с орущей головой-та что рядом с р/т.Поверните ключь в положение 2 при удержании кнопки нажатой.все это время Ваш телефон должен искать БТ устройства. Телефон должен найти устройство. На сопряжение по-моему отведено минуты 2.
Последний раз редактировалось dvk1965; 19.05.2013 в 00:59.
Старый 19.05.2013, 02:14 #7
Авто: е53
на рисунке блок эверест, над ним привод двд,сверху над приводом коробка антены с 3!!! проводами.тётя говорила по русски когда я купил икс,кроме того я сам перепрошивал мк4 на свеж. v32.кто лазил до меня не найти.когда нажимаю на тел. в меню ,вижу что кнопка нажалась,но ничего не происходит-надписей нет никаких.то.что вы мне посоветовали-попробовал-ни алё.и этот вариант тоже пробовал-нет эффекта.наверное всётаки замена на ulf/а жаль.
Старый 19.05.2013, 16:44 #8
Авто: Х5 Е53
Прежде чем менять-заедте на сервис в котором есть комп.Пусть подключат и посмотрят активирована ли функция БТ в блоке.Может ее деактивировали.Если деактевирована-то включат,заодно и телефон спарят
Старый 19.05.2013, 19:16 #9
Авто: е53
Сообщение от dvk1965 Посмотреть сообщение
я заехал сегодня, программа видит бт ,но активировать не может.бред какой то.в любом случае, спасибо за участие!!!
Старый 19.05.2013, 17:02 #10
Авто: Х5 Е53
не могли бы Вы посмотреть что написано на этом блоке?Цифры и т.д. Мне кажется,что это ну никак не БТ антена.БТ антене не нужны 3 провода.....
проверьте [Только для зарегистрированных...] что за коробочка с тремя проводами у Вас.Антена БТ например на этом под номером 4-нет там трех проводов [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось dvk1965; 19.05.2013 в 17:16.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
