Помощь в записи прошивки
Старый 27.07.2015, 15:43 #1
Авто: BMW-540 E39
По умолчанию Помощь в записи прошивки
Доброго всем дня! Одноклубники не пинайте сильно,но реально затупил при записи прошивки на МК4. Ситуация такая- хочу откатить до старой прошивки например 21,и потом залить новую 32ю. Но поскольку никогда ничего не писал на диск не пойму что делать,а именно: Имеется прога Clonecd есть скачанные прошивки. Я не понимаю что конкретно из всех этих файлов записывать на диск? Подскажите чайнику плиз.
Lion053 вне форума
Старый 27.07.2015, 20:21 #2
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39 530D
Здесь Год выпуска: 2008 Версия: V32 Платформа: Встроенная навигационная система MK4 BMW Системные требования: Встроенная навигационная система MK4 BMW в левой нише багажного отделения Язык интерфейса: только русский Описание: Прошивка с русифицированным меню и голосом для Европейской версии автомобиля, а также американской. Если у вас Европеец, одним из пунктов меню выбора языка присуствует "GB" и прошивка текущая ниже 31, качаем файл NAV_SW(v32)_EUR_GB.iso, режем образ на минимальной скорости к примеру UltraISO и действуем по инструкции [Только для зарегистрированных...] Если у вас Европеец, одним из пунктов меню выбора языка присуствует "FR" и прошивка текущая ниже 31, качаем файл NAV_SW(v32)_FRA.iso, режем образ на минимальной скорости к примеру UltraISO и действуем по инструкции [Только для зарегистрированных...] Если у вас Американец, одним из пунктов меню выбора языка присуствует "US" и прошивка текущая ниже 31, качаем файл NAV_SW(v32)_USA.iso, режем образ на минимальной скорости к примеру UltraISO и действуем по инструкции [Только для зарегистрированных...] Если у вас в настоящий момент стоит прошивка 31 или 32 версии и вы хотите её обновить до 32-ой( в настоящей редакции) следует произвести следующие манипуляции: Скачать любую прошивку из перечисленных ниже: BMW NaviSoft v21 (CloneCD) BMW NaviSoft v24 (Magic ISO) BMW NaviSoft v27 (Magic ISO) BMW NaviSoft v28 (Alcohol120%) BMW NaviSoft v29.1 (Alcohol120%) прошиться ею, затем прошиться новой 32-ой прошивкой.
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
bmw e39 andrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 20:22 #3
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39 530D
Старый 28.07.2015, 11:13 #4
Авто: BMW-540 E39
Спасибо.я все это в теме читал. У меня вопрос не в том как перепрошить машину а КАК записать на диск прошивку. Допустим запускается программа Clonecd но с ее помощью я даже файл выбрать не могу потому что она показывает только папки. Может какую то другую прогу нужно? Кто переписывал недавно поделитесь детальным процессом. Уже замучился блин. Алколголь почему то не дает скачать мой браузер
Lion053 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 12:57 #5
Авто: X3 i2,8 f25
Есть множество программ для записи образов (iso) на диск. CDBurnerXP, UltraISO, Daemon Tools и пр. У Алкоголя сейчас очень высокая защита от бесплатного использования, лучше его не трогать, как и Nero Burn.
Lit вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Lit за это сообщение:
Lion053 (30.07.2015)
Старый 29.07.2015, 14:57 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от Lion053 Посмотреть сообщение
Окрывал CloneCD, пробовал создавать образ диска, файл прошивки с расширением .iso выбирается легко программой.
Попробуй файл прошивки в корень диска С положить.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Старый 30.07.2015, 12:11 #7
Авто: BMW-540 E39
Благодарю за советы всех. Получилось записать, просто нужно было прогу поменять, 32 прошивку поставил с камерами+день ночь. Получилось сделать без отката. Потому как ни 21 ни 28, ни 29 упорно не захотели записываться, то ли в файле дело то ли в руках кривых))) теперь бы карту еще найти и совсем хорошо будет
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
Загрузка...
