проблема со звуком. мужики подскажите может у кого и была такая проблема.у меня 318 Е46 2001г.купил недавно.на машине стоит штатная мультимедия плюс навигация.касетная магнитола и экран 4:3 цветной.почитав форум понял что у меня мк2 т.к в меню set написано sw 2-1\80,привод в багажнике CD и диск от навигации имеется штатный.при включении навигации монитор гаснет 5 секунд(приблизительно)тишина потом появляются часы-дата и меню но без навигатора.подскажите что можно сделать с навигацией,возможно ли поменять язык на рус.на gb неособо понятно.и самый главный вопрос -при включении зажигания радио и.т.д работает нормально,но стоит тронуться с места как звук тутже пропадает и включается когда захочет.но ненадолго-живет своей жизнью.подскажите что делать в такой ситуации,можно ли перепрошить саму магнитолу? |
1. Блок навигации накрывается (или уже накрылся). Попобуй прошиться на последнюю прошивку 2. Можно попробовать поковыряться с русским голосом, но это без гарантий и особых надежд... О существовании русского меню даже не слышал 3. Проверяй радиомодуль, на 99.9% замена или ремонт (пропайка контактов) |
спасибо за совет,я вчера скачал програму навигации для мк2,с утра включил-вроде заработала без проблем,но звука я так и неуслышал.сейчас попробую прошивку поискать.может что и поможет.кстати а что за радио модуль? |
Отсутствие звука с навигацией не связано Радиомодуль - такая железная коробка, стоит в багажнике в левом крыле |
Частая проблема с пропаданием звука на этих радиоблоках. Но все ремонтируется. |
мужики спасибо за совет,я только вернулся с деревни(300 км от МКАД).Полетел масленый насос датчик давления не показал.в итоге провернуло вкладыши второго цилиндра,а первый раздолбило в яйцо,что шлифовке неподдается.Подарок к покупке машины.только через месяц.я понял о чем вы говорите(под обшивкой слева,серебристая и черная).завтра сниму попытаю счастья.а то достало то поет то нет.и еще сама перезагружается частенько |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:21. |
