-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   Пропал звук на громкой связи (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/propal-zvuk-na-gromkoi-svyazi-20824/)
EmAl 20.08.2012 18:38
Вчера обнаружилась проблема...
Туринг 2003 год. Все работало как положено. Сначала горит желтая лампа на монике 16х9 , потом соединяется с телефоном, лампа гаснет. Вызов идет, приглушается радио, звук через штатные динамики.
Сейчас звук радио не глушится , лампа либо вообще не загарается, либо загорается зеленая. Вызов идет, соединение с абонентом есть, меня слышат, я ничего не слышу кроме радио Если нажать на орущую голову , то пишет плиз подождите.(раньше было - телефон активизирован)
Аккумулятор скидывал на 10-15 мин.Не помогло. Соединение по новой устанавливал. Предохранители все живые.Поиск юзал, по колесам пинал
Куда копать ?
Неделю назад ставил доп сигналку, может чего они намудрили,какой проводок хреново подключили, но после этого неделю работало нормально
EmAl 20.08.2012 23:03
Победил !!!!!!!!! :super:
В общем не понял почему был глюкоген... Удалил все устройства из памяти модуля , прописал заново и все заработало :shock:
Для удаления ВСЕХ устройств
1. нажимаем на "орущую голову" 3 сек,
2. ключ в 1 положение, ждем 3 сек,
3. отпускаем "орущую голову". Мигают все три индикатора (монитор 16х9) и появляется надпись "Блютуз паркинг".
4. Нажимаем на "орущую голову" и удерживаем до появления трех "пиков" и надписи на приборной панели ("устройства удалены") Примерно 8-10 сек
Все, можно прописывать по новой :smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
