| Навигация Всё о GPS навигации. Карты, прошивки...Обмен опытом. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.05.2012
Вчера обнаружилась проблема... Туринг 2003 год. Все работало как положено. Сначала горит желтая лампа на монике 16х9 , потом соединяется с телефоном, лампа гаснет. Вызов идет, приглушается радио, звук через штатные динамики. Сейчас звук радио не глушится , лампа либо вообще не загарается, либо загорается зеленая. Вызов идет, соединение с абонентом есть, меня слышат, я ничего не слышу кроме радио Если нажать на орущую голову , то пишет плиз подождите.(раньше было - телефон активизирован) Аккумулятор скидывал на 10-15 мин.Не помогло. Соединение по новой устанавливал. Предохранители все живые.Поиск юзал, по колесам пинал Куда копать ? Неделю назад ставил доп сигналку, может чего они намудрили,какой проводок хреново подключили, но после этого неделю работало нормально |
| | #2 |
Победил !!!!!!!!! ![]() В общем не понял почему был глюкоген... Удалил все устройства из памяти модуля , прописал заново и все заработало ![]() Для удаления ВСЕХ устройств 1. нажимаем на "орущую голову" 3 сек, 2. ключ в 1 положение, ждем 3 сек, 3. отпускаем "орущую голову". Мигают все три индикатора (монитор 16х9) и появляется надпись "Блютуз паркинг". 4. Нажимаем на "орущую голову" и удерживаем до появления трех "пиков" и надписи на приборной панели ("устройства удалены") Примерно 8-10 сек Все, можно прописывать по новой |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| пропал звук е39 cd business | falcon | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 18.03.2011 19:32 |
