у меня мк3 русифицированный полностью.Русификация обошлась мне в Бресте в 30 дол какая прошивка не знаю...не написано но заставка с логотипом на фоне глобуса! работает хорошо говорит по русски |
ребята, подскажите после прошивки просит ключ. ключ и здесь брала и с торента писала iso-образом на cd-r на 4х. диски берет 10 секунд и выплёвывает и никакой реакции (горит вставьте ключевой сд) в чем косяк-то? прошивка модифицированная 31 мк3 |
Ребята, подскажите пожалуйста, все вроде делал как написано... записал сначала 21 версию прошивки на CD-R через CloneCD, т.к. стоит 3-1/63, потом таким же образом записал 31 версию, ну и на всякий пожарный ключ точно так же! Пришел в машину, открыл, вставил ключ в зажигание, повернул в 1 положение, дождался пока мозги придут в нормальный режим, опустил стекло, закрыл дверь, открыл багажник, вставляю диск с 21 прошивкой... и... шляпа, чуть подержит внутри - и выплевывает диск... ничего не происходит на мониторе, все как было так и осталось! тоже самое и с другими дисками? записывал все диски на 1х... В чем может быть дело, кривые руки или неисправность блока навигации? (на нем постоянно горит вроде как красная лампочка)... сколько нужно ждать? |
Добрый день всем, есть авто е46 330д стоит нави с монохромным экраном, сам экран ничего не показывает, лампочка на нави мк3 не горит. Пробовал отключать нави блок на пару часов, но без результата, лампочка так и не загорелась, на кнопку извлечения диска не реагирует. Что можете посоветовать. Хочу попробовать вскрыть блок на наличие внутри диска и попробовать прошить на 17 прошивку. |
каким образом можно тогда восстановить блок мк3? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:30. |
