| Навигация Всё о GPS навигации. Карты, прошивки...Обмен опытом. |
| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Прошивка блока навигации BMW MK3 V31 RUS Если у вас стоит 63 (с V22 и выше) версия диск не запишется, нужно сначала загрузить более старую версию прошивки, а затем уже грузить эту. Иначе результата не будет. Скачиваемый файл является образом диска. Образ записываем на СD-R, CD+R на САМОЙ МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ. Когда записали: 1. Открываем автомобиль, вставляем ключ в зажигание и поворачиваем его в положение «1». Ждём пока появится меню, и система перейдет в нормальный режим 2. Пока идёт процесс прошивки ключ трогать нельзя, зажигание не выключать! 3. Вставьте заранее записанный диск с прошивкой в блок нави. На мониторе появится уведомление, что диск с прошивкой установлен, происходит загрузка. 4. После окончания процесса высветится надпись, что все готово, и загорится кнопка ОК, после этого жмём на правую кнопку и система перезагрузится!! На пртяжении всего процесса не мешаем системе работать, не вынимаем. не пихаем диски, не жмём беспорядочно на все кнопки :). Скачать . Или напрямую отсюда:
| Эти 24 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | 22REGION (08.08.2018), andymaster (28.06.2011), Artik-87 (27.09.2017), doc.oleg (28.06.2015), ego.soho (19.01.2011), Elegans (18.05.2011), Frederk (23.10.2018), Metis (22.10.2012), no.nickname (13.10.2011), rem_kursk (20.06.2011), rssbay (26.06.2010), Sania730 (01.03.2011), sasha632 (07.12.2009), sasha__sany (15.04.2020), Sergey48 (09.08.2012), Shoost (14.03.2011), Spanish (21.01.2012), Stepahca (11.07.2011), Vladimir-e38 (29.10.2019), VladimirCBR (03.06.2012), vovan1801 (23.02.2012), WolfZaharov (21.01.2012), Бумер.76 (28.05.2014), юра74 (23.02.2013) |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 22.11.2009
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 12.11.2009
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW X5 E53 | Какая версия прошивки стояла до обновления на МК3? Может быть она просит CD-Key? Это может быть, если прошивка была очень старая.
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 28.10.2009
Поблагодарили 85 раз(а) в 69 сообщениях
| | #5 | |
| Новичок Регистрация: 19.06.2010
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
По таблице посмотрел - v16 , значит может попросить ключ в момент прошивки..? Спасибо ! | |
| | #6 | |
Поискав.. нашел ключ, если кому надо, можете найти его по поисковикам : BMW_NaviSoft_KeyCD_Clone_cd Кстати так как была v16 - в оконцовке прошивки был запрос ключа.. вставил диск с ключём и.. Вуаля ! Прошивка v31 стала, пишет по русски, разработчикам и форумчанам - спасибо !!! | |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 31.08.2011
Откуда: Полтава-Киев Авто: е53 4.8is,e21 320,SMART | Та же проблема. Что нужно делать?
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 23.04.2009
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Откуда: Беларусь Авто: БМВ X5 2007 год | KeyCD тебе нужен. Его в привод и всё будет ОК!
__________________ Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!(английская пословица). |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS | Tyler | Навигация | 1058 | 10.02.2025 15:06 |
| Carsoft BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 172 | 18.06.2017 11:37 |
| Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
