Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS
Like Tree17Likes
Старый 27.01.2013, 17:07 #741
Авто: БМВ Х5
Помогли мне разобраться. Может и кому другому поможет:
2. После ВХОДА в SETTING нажимаем кнопку МЕНЮ но так , чтобы экран не переключился в начальное меню а остался в SETTING. И держать кнопку до перехода в сервис (у меня более 15 сек)
Но на v32 возникла другая проблема - очень частая ошибка чтения карты. Причем на старой прошивке ни одного сбоя небыло!! ДВД - новый с магазина.
anod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 20:37 #742
Авто: БМВ Х5
P.S. Поставил v29.1 не RUS , опять все карты работают без проблем. Вывод: руссификация кривовата
Старый 01.02.2013, 22:31 #743
Сказал спасибо: 16
Подскажите пожалуйста, у меня в Е38 1998 года, стоит мк1, но у меня есть мк4. Что мне нужно еще поменять что бы он заработал и монитор стал русифицированным, в данный момент как я понял сигнал на монитор идет с видеоблока а как сделать что бы шел с мк4?
охотник05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 07:34 #744
Аватар для NIK1956
Авто: BMW E39 525i 2002г
Сообщение от охотник05 Посмотреть сообщение
Подключаешь МК4 и прошиваешь его версией 32ру есть такая здесь.(смотри коменты выше) Только если я не ошибаюсь придется разъемы переделать
NIK1956 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 02:16 #745
Аватар для devdev
Авто: e39
Народ, кто поможет советом? Е39 2003 г.в. ввезена недавно, кто и где руссифицировал непонятно. Стоит как я понимаю мк-4 (1 светодиод и надпись по центру DVD) карты не читает и пишет "немогу прочитать, проверьте cd/dvd" и на дисплее внизу светится ТМС красным. Решился прошить, назаписывал кучу разных болванок на разной скорости с разными прошивками, но на все у блока один ответ "нет cd/dvd с картами в приводе" и ТМС не горит. И самое главное - в установках в верхнем правом углу где должна высвечиваться версия у меня написанно так: "-=BMW=-". Вопрос к знатокам: С чем это так сказать кушается?
Последний раз редактировалось devdev; 04.02.2013 в 03:06.
devdev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 23:16 #746
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: Х5
Сообщение от devdev Посмотреть сообщение
Чем записывал, какой прогой, на какие болванки, каким образом производил запись ?
ИМХО - 90% - кривые руки. оставшиеся 10% - неисправность нави блока.
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 01:19 #747
Аватар для devdev
Авто: e39
Дровосек, Alcohol, imgburn, nero, clonecd и т.д., болванки те, что под руку попадались, cd-r, cd+r, cd-rw, dvd-r, dvd-rw, на разных скоростях от 4х до 16х... Сессию закрывать надо? Руки вроде растут от куда надо, но чую в данном вопросе я явно не компетентен... Может есть смысл откатиться до v21? Как в инструкции пробывал откатить на v29... Какие болванки использовать?
Последний раз редактировалось devdev; 05.02.2013 в 01:21.
Старый 05.02.2013, 11:30 #748
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
прошивки записываются на СД-болванки, карты - большой обьём до 4,7 Гб - на ДВД, карты только Россия до 700 Мб - на СД-болванки.
Скачанные файлы в формате ххх.ISO не распаковывать !!! Записывать на болванку методом "создать диск из образа", или "записать образ на диск".
Ни в коем случае не тупым копированием файлов !!!
При использовании программ для записи выставлять режим "проверка". Только исправный, проверенный после записи программой диск можно устанавливать. Возможно, ваш привод-резак "устал" и хочет на пенсию, если будут появляться ошибки при проверке.
Исправный записанный диск должен практически сразу подхватываться нави-блоком.
Ну и погуглите ещё в интернете "Запись дисков различными программами".
Ликбез поможет устранить пробеллы.
Последний раз редактировалось Дровосек; 05.02.2013 в 11:31.
Старый 05.02.2013, 22:11 #749
Аватар для devdev
Авто: e39
Какие болванки (производителей) и на какой скорости прожиг посоветуете?
Старый 05.02.2013, 23:42 #750
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
Желательно топовые, но я писАл и на дешевые - все отлично. Главное, покупать в спец магазинах и ни в коем случае не в пивных ларьках. Вербатим, ТДК, Сони неплохие. Записывать на минимально возможной скорости для вашего резака и болванки, обычно и 8х достаточно. При выставлении заведомо низкой скорости программа может "ругаться", и записывать сама на оптимальной скорости.
Сказал Спасибо Дровосек за это сообщение:
devdev (06.02.2013)
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
