| Навигация Всё о GPS навигации. Карты, прошивки...Обмен опытом. Описание темы: Inpa Ediabas |
| | #184 |
| Участник тусовки Регистрация: 25.08.2009
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Всем привет! Нужна помощь Кто сталкивался с русификацией Е63, т.к. в NCS exspert нет Е63 кузова , как его туда добавить? или какой другой заменяет![]() Заранее благодарен! |
| | #185 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | alfa67 (19.03.2011) |
| | #187 |
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Почитай WDS и на форуме все есть!
| | #188 |
Сказал спасибо: 43
ССС зарусилась но радость была не долгой,пропал звук, ошибки стер все как по инструкции но звук так и не появился запустил NCS-Expert tool глянул в опциях осталось $853 удаляю опять, прописываю $6UD добавляю перехожу F4 блок CAPPL , OK и при кодировании даёт ошибку coding index, |
| | #189 |
Ну и тему оживили... alfa67, диагностику сделай, потом уже сюда пиши, но В СВОЕЙ ТЕМЕ
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #190 | |
Сказал спасибо: 43
Откуда: Казахстан Авто: r1200st, g650gs sertao | Цитата:
и тем не менее нужна помощь спеца. Читал форум , везде так все и описывают как я и сделал. Но видать где то косяк и я его не вижу по этому и обратился к знающим , я так думаю что при первом пункте инструкции я неправильно понял перевод при обновлении прошивке где какую на какую менять будет и затер новую старой, но все остальные блоки менялись на более свежую прошивку. В меню пропало ТВ, а появилось AUX задни и нет звука. При включении зажигания на мониторе проскакивает знак динамика перечеркнутого(звук отключен) Где взять эту прошивку для WinKFP 9185627, и в ней ли дело? Буду признателен за подсказку в правильном направлении (кроме читай мануал и всего такого) | |
| Метки |
| русификация ccc, русификация бмв |
| Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.07.2012 18:59 |
| Русификация Toyota и Lexus пятого поколения | Юра 535 | Барахолка | 1 | 20.02.2012 11:55 |
| Русификация mk-1,2 | Юра 535 | Навигация | 90 | 15.10.2011 09:42 |
| Русификация E39 | BAV1406 | Навигация | 18 | 03.10.2011 15:19 |
