Описание темы:Inpa Ediabas
Русификация CCC
Like Tree33Likes
Старый 18.09.2010, 17:45 #11
Аватар для Владимир Белгород
Поблагодарили 115 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW530 E39
ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ НАВИ БМВ (ССС)
ВЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРОГМАН ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЕРСИЮ 32 ИЛИ ПОЛНУЮ ИНПУ ПОДГОТОВЛЕННУЮ ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ПРОГРАМИРОВАНИЯ ЭТОГО КУЗОВА КОТОРЫЙ СОБРАЛИСЬ РУСИТЬ
ВНИМАНИЕ!!!!! МАШИНА В РЕЖИМЕ ЗАЖИГАНИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ЗАРЯДКЕ!!!
1. ПОДКЛЮЧАЕМ ПРИБОР К АВТО (OPPS ИЛИ D-CAN)
2. ЗАПУСКАЕМ ПРОГРАММУ NCS-Expert tool
3. НАЖИМАЕМ FILE ВЫБИРАЕМ LOAD_PROFIL ВЫБИРАЕМ EXPERTMODE НАЖИМАЕМ OK НАЖИМАЕМ F1 НАЖИМАЕМ F3 ВЫБЕРАЕМ КУЗОВ (ДОПУСТИМ Е60) НАЖИМАЕМ ОК
СПРАШИВАЕТ ОТКУДА СЧИТАТЬ FA УКАЗЫВАЕМ CAS И НАЖИМАЕМ OK
4. ВСЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ СЧИТАНА ТЕПЕРЬ НАЖИМАЕМ F6 НАЖИМАЕМ F2 ВИДЕМ ПЕРЕЧЕНЬ ИМЕЮЩИХСЯ ОПЦИЙ,
НАМ НАДО УДАЛИТЬ ОПЦИЮ ЯЗЫКА КОТОРЫЙ ПРОПИСАН СЕЙЧАС ДОПУСТИМ $851 (852,853)
5. ВЫДЕЛЯЕМ ОПЦИЮ $851 И ЖМЕМ DELETE ВСЕ ОПЦИЯ УДАЛЕНА ТЕПЕРЬ В ПУСТОМ ОКНЕ СВЕРХУ ВПИСЫВАЕМ НОВУЮ ОПЦИЮ $6UD И НАЖИМАЕМ ADD НАЖИМАЕМ ОК
6. ПОТОМ НАЖИМАЕМ F4 ВЫБЕРАЕМ БЛОК CAPPL НАЖИМАЕМ ОК ПОТОМ НАЖИМАЕМ F3 БЛОК ЗАКОДИРУЕТСЯ В МЕНЮ ВЫБОРА ЯЗЫКОВ ПОЯВИТЬСЯ НАДПИСЬ RUSSIAN
7. ВСЕ С ЭТОЙ ПРОГРАММОЙ МЫ ЗАКОНЧИЛИ ОПЦИЯ РУССКО ЯЗЫЧНОГО ПАКЕТА ДОБАВЛЕНА ЗАКРЫВАЕМ ПРОГРАММУ
8. ПРИ РУСИФИКАЦИИ АМЕРИКАНЦЕВ НУЖНО СНАЧАЛА ДОБАВИТЬ ЕВРОПЕЙСКУЮ КОДИРОВКУ, ДЛЯ ЭТОГО В СПИСКЕ ОПЦИЙ НАХОДИМ ОПЦИЮ *XX03 (ХХ-БУКВЫ,0-ЦИФРА),УДАЛИТЬ ЕЁ, ЗАТЕМ ДОБАВИТЬ *XX01, ТАК ЖЕ ДОБАВЛЯЕМ ОПЦИЮ $548 И УДАЛЯЕМ ОПЦИЮ $645. ЕСЛИ ПРИ ВЫХОДЕ ОШИБКИ ВОЗНИКАЮТ, ТО НУЖНО ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ 851,852,853 И УДАЛИТЬ ИХ. ПОСЛЕ ЭТОГО КОДИРУЕМ LMA,FRM,CTUNE,CAPPL,KOMBI,EHB.
После того,как закодировали блоки (всегда) перезагрузить ссс одновременным нажатием двух кнопок выброса и кнопки вкл. радио!!!!!!
У КОГО АВТОМОБИЛЬ УЖЕ ОБНОВЛЕН (СРАВНИТЬ С ПРОШИВКАМИ ИЗ 32 ПРОГМАНА*) ВСТАВЛЯЕМ ДИСК В НИЖНИЙ СЛОТ (DVD) И ЖДЕМ МИНУТ 40-50
ДИСК ВЫГРУЗИТЬСЯ САМ ЕГО НАДО ЗАБРАТЬ, ССС ПЕРЕЗАПУСТИТЬСЯ, ВСЕ РУССКИЙ УСТНОВЛЕН . ПОДКЛЮЧАЕМ INPA ЛИБО DIS И СТИРАЕМ ОШИБКИ ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ
ДЛЯ ТЕХ У КОГО АВТОМОБИЛЬ НЕ ОБНОВЛЕН ДО УРОВНЯ ДАННЫХ 32 ПРОГМАНА ПЕРЕД ТЕМ КАК СТАВИТЬ ДИСК ВСЕ ВЫПОЛНЯЕМ ПО ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ВТАВЛЯЕМ ДИСК
ПУНКТ 1
ЗАПУСКАЕМ ПРОГРАММУ WinKFP НАЖИМАЕМ F1 НАЖИМАЕМ F2 ДАСТ СПИСОК БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЫБИРАЕМ СС6260 ДАСТ ДВЕ ПРОШИВКИ НАМ НАМ НАДО ВЫБРАТЬ САМУЮ ПЕРВУЮ 9185627 НАЖИМАЕМ F8 ПРЕДЛОЖИТ ВВЕСТИ ВИН КОД ВНОСИМ ВИН КОД АВТОМОБИЛЯ (НОМЕР КУЗОВА) НАЖИМАЕМ ОК НАЖИМАЕМ F4 PROGRAMM И ВСЕГДА КОГДА БУДЕТ ВЫСКАКИВАТЬ ОКНО СОГЛАШАЕМСЯ ТОЕСТЬ ОТВЕЧАЕМ ЛИБО YES ЛИБО ОК (ВО ВРЕМЯ ПРОГРАМИРОВАНИЕ МОНИТОР БУДЕТ ТУХНУТЬ И ЗАГОРЯТЬСЯ) (ПУНКТ 1 ВЫПОЛНЯТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ ТОЛЬКО ДЛЯ Е 60 ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ КУЗАВОВ ВСЕ ВЫПОЛНЯТЬ КАК БУДЕТ УКАЗАНО В ПУНКТЕ 2,3,4 ТАК КАК ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ F3 UPDATЕ ПРОГРАММА ВЫБЕРЕТ САМУЮ ПОСЛЕДНЮЮ ПРОШИВКУ А В ПРОГМАНЕ ПОЧЕМУТО ПОЛОЖИЛИ 2 ПРОШИВКИ ЕСЛИ ПРОШИТЬ ВТОРОЙ ТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ДЖОСТИК ПОЭТОМУ ОБНОВЛЯЕМ ПЕРВЫЙ БЛОК ДЛЯ Е 60 ИМЕННО ТАК КАК НАПИСАНО)
ПУНКТ 2
ЗАПУСКАЕМ ПРОГРАММУ WinKFP НАЖИМАЕМ F1 НАЖИМАЕМ F3 ДАСТ СПИСОК БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЫБИРАЕМ CC3F60 НАЖИМАЕМ ОК НАЖИМАЕМ PROGRAMME UPDATE И ВСЕГДА КОГДА БУДЕТ ВЫСКАКИВАТЬ ОКНО СОГЛАШАЕМСЯ ТОЕСТЬ ОТВЕЧАЕМ ЛИБО YES ЛИБО ОК (ВО ВРЕМЯ ПРОГРАМИРОВАНИЕ МОНИТОР БУДЕТ ТУХНУТЬ И ЗАГОРЯТЬСЯ)
ПУНКТ 3
ЗАПУСКАЕМ ПРОГРАММУ WinKFP НАЖИМАЕМ F1 НАЖИМАЕМ F3 ДАСТ СПИСОК БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЫБИРАЕМ CC4760 НАЖИМАЕМ ОК НАЖИМАЕМ PROGRAMME UPDATE И ВСЕГДА КОГДА БУДЕТ ВЫСКАКИВАТЬ ОКНО СОГЛАШАЕМСЯ ТОЕСТЬ ОТВЕЧАЕМ ЛИБО YES ЛИБО ОК (ВО ВРЕМЯ ПРОГРАМИРОВАНИЕ МОНИТОР БУДЕТ ТУХНУТЬ И ЗАГОРЯТЬСЯ)
ПУНКТ 4
ЗАПУСКАЕМ ПРОГРАММУ WinKFP НАЖИМАЕМ F1 НАЖИМАЕМ F3 ДАСТ СПИСОК БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЫБИРАЕМ CC6360 НАЖИМАЕМ ОК НАЖИМАЕМ PROGRAMME UPDATE И ВСЕГДА КОГДА БУДЕТ ВЫСКАКИВАТЬ ОКНО СОГЛАШАЕМСЯ ТОЕСТЬ ОТВЕЧАЕМ ЛИБО YES ЛИБО ОК (ВО ВРЕМЯ ПРОГРАМИРОВАНИЕ МОНИТОР БУДЕТ ТУХНУТЬ И ЗАГОРЯТЬСЯ)
ПУНКТ 5
ТЕПЕРЬ КОГДА ССС ОБНОВЛЕН ВСТАВЛЯЕМ ДИСК В НИЖНИЙ СЛОТ (DVD) И ЖДЕМ ПОКА ОБНОВИТЬСЯ ПОСЛЕДНИЙ БЛОК CCA060 (ВО ВРЕМЯ ПРОГРАМИРОВАНИЕ МОНИТОР БУДЕТ ТУХНУТЬ И ЗАГОРЯТЬСЯ) КОГДА ДИСК ВЫГРУЗИТЬСЯ, ЗАБЕРИТЕ ЕГО ССС ПЕРЕЗАГРУЗИТЬСЯ, ПОТОМ ПОДКЛЮЧИТЕ ДИАГНОСТИКУ INPA ИЛИ DIS, СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ ТЕСТ ЕСЛИ ЕСТЬ ОШИБКИ УДАЛИТЕ ИХ, ПОСЛЕ ЭТОГО ЗАПУСТИТЕ NCS-Expert tool И ПРОВЕРЬТЕ ЧТО БЫ В ОПЦИЯХ ОСТАЛАСЬ ТА ОПЦИЯ КОТОРУЮ МЫ ВПИСАЛИ $6UD, ЕСЛИ ЕЕ НЕТ ПОВТОРИТЬ ПУНКТ : 5 И 6 ИЗ ИНСТРУКЦИИ NCS-Expert tool
ВАЖНО :
1 ПРОГРАМИРОВАНИЕ ПУНКТ 1 ВЫПОЛНЯТЬ В ТАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ТОЛЬКО ДЛЯ Е 60 ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ КУЗОВОВ ВЫПОЛНЯТЬ ТАК: ЗАПУСКАЕМ ПРОГРАММУ WinKFP НАЖИМАЕМ F1 НАЖИМАЕМ F3 ДАСТ СПИСОК БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЫБИРАЕМ CC6260 НАЖИМАЕМ ОК НАЖИМАЕМ PROGRAMME UPDATE И ВСЕГДА КОГДА БУДЕТ ВЫСКАКИВАТЬ ОКНО СОГЛАШАЕМСЯ ТОЕСТЬ ОТВЕЧАЕМ ЛИБО YES ЛИБО ОК (ВО ВРЕМЯ ПРОГРАМИРОВАНИЕ МОНИТОР БУДЕТ ТУХНУТЬ И ЗАГОРЯТЬСЯ)
2 ДЛЯ WinKFP: БЛОКИ НУЖНО ПРОГРАМИРОВАТЬ ТОЛЬКО В ТАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ CC6260 CC3F60 CC4760 CC6360 CCA060 ИМЕННО В ЭТОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИХ ПРОГРАМИРУЕТ ПРОГМАН
3 ДЛЯ ТЕХ У КОГО ОППС: БЛОК CC6260 ПРОГРАМИРУЕТСЯ ПО OBD (REMOTE:OPPS_AUTO_ASYNC) БЛОКИ CC3F60,CC4760,CC6360 ПРОГРАМИРУЮТЬСЯ ПО ОПТИКЕ (REMOTE:OPPS_MOST_ASYNC) , БЛОК CCA060 ПРОГРАМИРУЕТСЯ ДИСКОМ (НАШ ДИСК С СОФТОМ)
4 КАК УЗНАТЬ У ВАС МАШИНА С 32 ВЕРСИИ ПРОШИТА ИЛИ НЕТ
1 - й способ:
НАЖИМАЕМ F1 НАЖИМАЕМ F2 ДАСТ СПИСОК БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЫБИРАЕМ СС6260 ДАСТ ДВЕ ПРОШИВКИ НАМ НАМ НАДО ВЫБРАТЬ САМУЮ ПЕРВУЮ 9185627 НАЖИМАЕМ ОК ПОСЛЕ ЭТОГО ПРОГРАММА ПОКАЖЕТ КАКАЯ У ВАС ПРОШИВКА И НА КАКУЮ БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ ИСЛИ СКАЖЕТ ЧТО ТЕКУЩАЯ ПРОШИВКА 9185627 И МЕНЯЕТСЯ НА 9185627 ДЕЛАЕМ ОТМЕНУ ЗНАЧИТ У ВАС СТОИТ ТА ПРОШИВКА КОТОРАЯ НАМ НАДО ОБНОВЛЕНИЕ СОФТА НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕХОДИМ СРАЗУ К ОБНОВЛЕНИЮ СОФТА ПОСЛЕДНЕГО БЛОКА С ДИСКА
2-й способ:
ЗАПУСКАЕМ INPA
GW(6260)
Первая-Третья серии ( 9185555)
Пятая-Шестая серии (9185627)
Икс5-Икс6 серии (9185571)
ANT(4760)
ВСЕ КУЗОВА ( 9185625)
АSK (3F60)
Е60 (9 185 547)
Е61 (9 185 549)
Е63 (9 185 551)
Е64 (9 185 553)
Е81 (9 187 685)
Е82 (9 185 557)
Е87 (9 185 559)
Е88 (9 185 561)
Е90 (9 185 563)
Е91 (9 185 565)
Е92 (9 185 567)
Е93 (9 185 569)
Е70,Е71 (9 187 687)
Если блоки не соответствуют номерам программного обеспечения(скорее всего номера могут быть ниже),то обновляем через KFP или progman.
для WinKFP
CCC6260=CCC-GW
CC3F60=CCC-ASK
СС4760= ССС-ANT (TUNE)
CCC6360=CCC-BO
CCCA060=CCC-A (APPLICATION)
блок света (если 5-6 серия- LMA) , (1,3,Х – FRM)(для работы фар как у европейца)
Тюнер ( CTUNE ,CAPPL)(для европейского шага)
Кмч (KOMBI , EHB)
Владимир Белгород вне форума   Ответить с цитированием
Эти 75 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир Белгород за сообщение:
1ntel (04.09.2011), 2AV9233 (07.07.2017), Alex0941 (01.10.2018), alex140288 (07.04.2013), Alexander_318d (28.08.2019), Alexey_kamensk (20.03.2011), Alex_MSB (02.03.2017), ALPINWEISS (28.12.2017), alvlad (19.11.2016), Anatomik (07.10.2010), andrlexus911 (13.12.2011), Asup (13.06.2013), Avto-pro (02.11.2014), a_puchkov (05.01.2016), Belken (07.11.2011), BMW SPS (18.01.2018), BMWmen (02.05.2011), bsvif (22.12.2020), Bun3p (26.01.2011), c1borg (21.08.2012), darka7 (10.08.2017), Deliy (12.07.2022), Dima78 (21.01.2012), duzi (18.01.2021), E.V.X. (09.02.2015), eric (24.07.2013), evg3n (09.10.2017), franch_art (23.09.2014), genik (23.09.2014), Gocha (05.11.2011), human (28.08.2017), Icebergan (24.06.2013), justinu (05.10.2011), Kaper (25.01.2014), leonchikv (26.01.2019), lexa-dok (29.05.2011), lexxSt (26.01.2014), LifefaN (21.01.2011), Loki93 (06.12.2012), makar1111 (26.12.2021), masterant (21.12.2010), max72 (15.03.2015), MaxArh29 (18.03.2015), miguele (10.11.2012), nbmw (20.03.2011), nicolae (02.01.2016), Nokio (09.12.2013), poakey (27.01.2014), punisher (29.11.2015), Roma_V7 (28.03.2020), Runiks (31.07.2016), rus5 (23.08.2015), Ruslan00787 (17.10.2015), sass112 (22.09.2016), Serg007 (20.05.2011), Serg025 (22.12.2013), skipex (16.06.2011), tinger2008 (19.08.2013), Ural (28.04.2011), USLpower (20.09.2010), valdemar001 (10.03.2011), VictorT (20.04.2015), VitalyP (14.10.2011), vladdop (12.05.2014), Vladimir_U (25.10.2013), vovankosh (22.06.2015), Weesp19 (13.11.2013), wip7 (06.04.2013), zaharich (10.10.2015), Z_ERG (23.01.2011), Балник (13.11.2012), КРУГЛОВ (03.07.2017), Мансур-Н (04.05.2020), Мурат_01 (05.07.2019), Сергей2286 (22.04.2014)
Метки
русификация ccc, русификация бмв
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
Русификация Toyota и Lexus пятого поколения Юра 535 Барахолка 1 20.02.2012 11:55
Русификация mk-1,2 Юра 535 Навигация 90 15.10.2011 09:42
Русификация E39 BAV1406 Навигация 18 03.10.2011 15:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
