-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   Русификация CCC (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/rusifikaciya-ccc-8411/)
kirill99 17.03.2011 10:00
Владимир, пришлите и мне пожалуйста! )
kir145k (собака) yandex ru
спасибо заранее!!
Ysy 18.03.2011 16:38
И мне [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Ysy 19.03.2011 17:06
Пришлите ссылку где скачать диск, на фри торенте это он?
alfa67 19.03.2011 18:21
Всем привет! Нужна помощь :confused: Кто сталкивался с русификацией Е63, т.к. в NCS exspert нет Е63 кузова , как его туда добавить? или какой другой заменяет:shock:
Заранее благодарен!
вова 1951 19.03.2011 19:00
Сообщение от alfa67 (Сообщение 108103)
А Е60 ни как?:biggrin:
alfa67 19.03.2011 19:22
вова 1951,
А что можно зарусить е64 как е60? Не хотелось бы навредить т.к. первый раз, вот поэтому уточняю.
вова 1951 19.03.2011 20:42
Сообщение от alfa67 (Сообщение 108123)
вова 1951,
Почитай WDS и на форуме все есть!
alfa67 20.03.2011 00:47
ССС зарусилась :smile:но радость была не долгой,пропал звук, ошибки стер все как по инструкции но звук так и не появился :mad: запустил NCS-Expert tool глянул в опциях осталось $853 удаляю опять, прописываю $6UD добавляю перехожу F4 блок CAPPL , OK и при кодировании даёт ошибку coding index, :confused:
NUFLIN 20.03.2011 10:32
Ну и тему оживили...
alfa67, диагностику сделай, потом уже сюда пиши, но В СВОЕЙ ТЕМЕ:cool:
alfa67 20.03.2011 13:57
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 108231)
Привет! Все новое хорошо забытое старое :smile: и тем не менее нужна помощь спеца. Читал форум , везде так все и описывают как я и сделал. Но видать где то косяк :eek1: и я его не вижу по этому и обратился к знающим , я так думаю что при первом пункте инструкции я неправильно понял перевод при обновлении прошивке где какую на какую менять будет и затер новую старой, но все остальные блоки менялись на более свежую прошивку. В меню пропало ТВ, а появилось AUX задни и нет звука. При включении зажигания на мониторе проскакивает знак динамика перечеркнутого(звук отключен) Где взять эту прошивку для WinKFP 9185627, и в ней ли дело? Буду признателен за подсказку в правильном направлении :idea: (кроме читай мануал и всего такого):shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
