-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   Русификация CCC (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/rusifikaciya-ccc-8411/)
Юра 535 10.02.2015 21:08
Сообщение от bakin.kg (Сообщение 358120)
У меня ССС дорестайл 2005г, в BO могу 9185624?
у меня диск прошивает эти прошивки,я диском ссс поднял на е60,просто вставил диск,ссс поднялся,потом добавил в фа 6 уд,в меню выбрал рус.яз и все ок.
bakin.kg 10.02.2015 21:55
Юра 535,
Спасибо за подсказку. Завтра попробую пролить 9185624
spav 15.02.2015 11:24
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Е60 2004года. При программировании СС6260 прошивкой 9185627 всё прошло отлично, но после этого пропал звук именно музыки (т.е. нет звука с cd и радио), при этом парктроник пищит и при ошибках гонг раздается. Далее запрограммировал все остальные блоки - тоже всё гладко залилось, но звука аудио так и нет :confused: Естественно, ССС грузится и всё остальное работает.
СС6260 пробывал пролить еще 2 раза - тоже всё гладко проходит, но звук не появляется. Rheingold ошибок ни по одному блоку ССС не выдает.
Диск русификации побоялся засунуть, хард у меня шестой, а на диске написано для харда 8-12. Правильно я решил, что не подойдет? Где можно найти диск под мой хард?
mednik 19.02.2015 12:59
Е71 2008г. ССС не получается добавить $6UD. Жму F6, получаю ошибку COAPI-1000:Fehler
В чем проблема может быть? Если изменений не вношу, блок кодируется нормально.
ми)(алыч 19.02.2015 16:37
Сообщение от mednik (Сообщение 358909)
Разберись с тем,что мешает..... Даю подсказку:опции языкового пакета
mednik 19.02.2015 16:49
Я их проверял, вроде все корректно.
ми)(алыч 19.02.2015 16:58
Сообщение от mednik (Сообщение 358935)
То есть 851--869 нет? Машина для какой страны сорана?
mednik 19.02.2015 17:17
Причем и не было. Не хватало в кодировках одного параметра 6UD, остольное стоит уже как надо. Авто из Германии
ми)(алыч 19.02.2015 17:27
Ну тогда выкладывай ФА,посмотрим (мож всё таки забыл чего)
mednik 19.02.2015 17:33
E71_#1008&LUSW%0475$1CB$217$230$255$2LE$2PA$302$31 6$320$322$323$328$330$403$428$430$431$441$456$488$ 4AD$502$508$521$522$534$544$548$563$5AC$609$612$61 6$633$676$698$6AA$6AB$6FL$760$775$840$854$863$877$ 881$925*FG61-A090
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
