-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   странная проблема с MK4 (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/strannaya-problema-s-mk4-20536/)
bzzz 25.07.2012 09:03
вообщем работал он у меня нормально до недавнего времени. теперь частенько при загрузке (когда в машину залазишь) на экране никакой картинки нет, изредка дернется что-то, но опять же без намека на картинку. с диском/без диска - все одно. передергивал предохранители - почти никогда не помогает. однако заметил, что если тупо держать нажатой кнопку eject, то появляется привычная картинка, все нормально работает, на ручки реагирует.. убираешь палец с кнопки - через секунду картинка пропадает. может кто-то сталкивался?
bzzz 04.08.2012 12:17
разобрал, подвигал плату внутри коробки - заработало. видимо где-то контакт отходил.
mortan77 15.08.2012 11:39
у меня у знакомого на е65 2004г... записал ему диск с картами ..поставил..все работает ..но диск из ченчера не вытаскиваеться..нажимаешь на выброс диска и просто виснет все ..что посоветуете..сейчас то работает а если надо новый диск поставитть..не как..
EmAl 20.08.2012 23:12
mortan77, Было такое один раз, схавала и не отдавала. Постояла ночь, утром отдала
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
