Upgrade mk2 на mk4 : куда подключать GPS-антенный кабель
Старый 08.11.2009, 18:26 #1
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Question Upgrade mk2 на mk4 : куда подключать GPS-антенный кабель
при замене мк2 на мк4 как известно одной и ед. проблемой является,
подключение GPS-антенного кабеля, т.е. в машинах с мк2 а может и мк3,
стоит отдельный GPS-модуль антенный кабель подключен к нему,
т.к. мк4 имеет свой, встроенный GPS-модуль, то подключив просто ничего
не меняя, навигация не сможет себя распознать (правильно спозиционировать
т.е. связаться со спутниками), поэтому нужно отключить от GPS-модуля
антенный кабель и даже можно вообще снять его и переподключить
GPS-антенный кабель, прямо в мк4, в связи с этим вопрос :
к чему подключается антенный кабель на блоке мк4, на фото ниже есть
слева похожий на антенный штекер, штыречек, это он , т.е. к нему ?
вопрос возник в связи с тем что блока мк4 в руках в данный момент нет,
а ответ знать охота прямщас
спасибо.
Последний раз редактировалось raibik; 08.11.2009 в 18:27.
raibik вне форума
Старый 08.11.2009, 19:44 #2
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
ну вот откопал фото, где четко видно, что это именно слева, то,
к чему и должна подключаться GPS-антенна.
если кому интересно, вот все модели навигационных блоков,
и их отличия с передней и задней сторон :
ps: насчет мк3 я ошибся, он абсолютно одинаков и машины где,
стоит мк3, не имеют дополнительного GPS-модуля, т.е. не требуют
вышеописанной операции.
Сказал Спасибо raibik за это сообщение:
Tyler (08.11.2009)
Старый 31.01.2013, 21:05 #3
Авто: БМВ Е46-328 TUR
Подниму тему. Авто е46 туринг 99г. До этого стояла вот такая магнитола:
С таким разъёмом:
Теперь я хочу переделать навигацию с Мк2 на Мк3 или Мк4 и поставить 16х9. Точнее 16х9 уже стоит, но ничего не отображает. Разъёмов в 16х9 два - синий и белый. Синий разъём такой же как и был у меня в старой магнитоле. Под белый разъём проводов нет. Так же есть и нави блок Мк3 (условно рабочий). ТВ подготовки в авто нет, соответственно картинку на мониторе должен формировать нави блок. При подключении Мк3 моник все равно ничего не кажет (черный экран). ЖПС блок был отключен, но антенный провод к нави блоку не подключал.
Почему не работает монитор? Проблема в отсутствии белого разъёма? (радио\кассеты работают, подсветка есть, громкость регулирует) Или нави блок мертв? (прошивать пробовал - не получилось, да и на предыдущем авто работал)
Cevep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 17:38 #4
Аватар для DimaBMW520
Авто: БМВ е39
скорее всего тебе нужно полнсотью косу менять от головы до багажника!!!
DimaBMW520 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
