-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   замена MK3 на MK4 (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/zamena-mk3-na-mk4-17887/)
buglak48 06.04.2012 11:04
надо было просто дать емку подумать минутку
Sergey48 20.08.2012 08:24
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто уже сталкивался с такой ситуацией- решил поменять МК3 на МК4. МК4 проверен- все прекрасно работает, карты читает, но при установке на мою машину появляется такая проблема. Индикатор power не горит, но диски загружает. Если нажать и удерживать кнопку выброс диска- блок запускается! Появляется заставка, загорается индикатор. Отпускаю кнопку- все гаснет! Ставлю назад МК3- все прекрасно работает! Проверяем МК4 на другой машине- он работает! В чем может быть проблема?
Дровосек 21.08.2012 09:32
Сообщение от Sergey48 (Сообщение 203519)
Воткни и подожди "засыпания" блока (закрой машину на 15 минут). Должно всё заработать.
EvgenZhuk 02.03.2019 09:19
Помогло? У меня такая же фигня.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
