дуга безопастности в подголовнике
Старый 31.08.2013, 05:31 #1
По умолчанию дуга безопастности в подголовнике
ребяд доброго времени суток у меня такой вопрос мне тут на днях один МЧС-ник сказал что при аварии с переворотом авто на некоторых авто подголовники выстреливают вверх тем самым создавая эдакую дугу безопасности не жавая крыше промяться больше предначертанного правда ли это так как спросив у гугла он ввем меня в замешательство послав меня в лес шишки собирать
Последний раз редактировалось ksandr007000; 31.08.2013 в 05:33.
ksandr007000 вне форума
Старый 31.08.2013, 11:44 #2
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Мне кажется это бред....
Подголовник всю жизнь был для безопасности шеи.... чтобы когда тебе со стороны дупла въезжают - шея не сломалась.
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 31.08.2013 в 11:45.
Старый 31.08.2013, 11:52 #3
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Ты спроси зачем ему это? и может он имеет ввиду это дуги безопасности за подголовниками
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 31.08.2013, 11:54 #4
Аватар для БУКА
Или вот
Mercedes-Benz Sprinter 1995-2000
2.17.2 Дуга безопасности, подголовники в задней части салона (кабриолет)
Опасность травмирования!
Из соображений безопасности поднять дугу безопасности,
• если занято заднее сиденье,
• при температурах ниже-15 °С.
при проведении работ на автомобиле, напр., при смене колес. Поднять дугу безопасности и вынуть электронный ключ из замка зажигания.
До и во время нажатия на переключатель дуги безопасности следить за тем, чтобы была обеспечена свобода движения дуги безопасности и исключена возможность травмирования пассажиров движущейся дугой безопасности.
В случае возникновения опасности отпустить переключатель - процесс движения дуги безопасности немедленно прекращается.
Подголовники интегрированы в дугу безопасности.
В случае аварии или при возникновении критической дорожной ситуации дуга безопасности автоматически поднимается. Этот процесс сопровождается характерным трескучим звуком.
Преключательдуги безопасности на средней консоли с интегрированным контрольным светодиодом.
После автоматического подъема дугу безопасности можно вновь опустить:
С помощью выключателя полностью поднять дугу безопасности, затем нажимать на "опускание" до тех пор, пока дуга безопасности не достигнет нижнего конечного положения (прибл. 20 секунд).
Электронный ключ в замке зажигания повернуть в положение 2.
1 - Поднять дугу безопасности
2 - Опустить дугу безопасности
В положении 2 ключа в замке зажигания и при работающем двигателе контрольный светодиод на переключателе мигает прибл. 15 секунд, если дуга безопасности не поднята.
Тем самым напоминается, что в том случае, если заднее сиденье занято, необходимо поднять дугу безопасности с интегрированными подголовниками.
Перевозимые в задней части салона предметы разместить таким образом, чтобы они не мешали подъему дуги безопасности.
Предупредительная сигнальная лампа дуги безопасности на переключателе дуги безопасности (кабриолет)
До устранения неисправности ездить только с поднятой дугой безопасности.
Для проверки системы немедленно обратитесь на станцию ТО "Мерседес-Бенц".
При положении 2 ключа в замке зажигания загорается предупредительная сигнальная лампа. Она гаснет при работающем двигателе.
Если этот предупредительный сигнальный светодиод загорается при работающем двигателе, имеет место неисправность.
Последний раз редактировалось БУКА; 31.08.2013 в 11:55.
Старый 31.08.2013, 12:16 #5
Аватар для mihhail
Авто: E39, E65
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
(кабриолет)
ну здесь возможно
Старый 31.08.2013, 12:38 #6
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
не не не.... тут вроде однозначно написано
Сообщение от ksandr007000 Посмотреть сообщение
.. а сиденье складывается в обратную сторону, как устрица, закрывая вас в этакой "капсуле".... Захлопывается как устрица, в случае аварии....
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 31.08.2013 в 12:39.
Старый 31.08.2013, 12:42 #7
Аватар для mihhail
Авто: E39, E65
ржунимагу
Старый 31.08.2013, 12:43 #8
Аватар для mihhail
Авто: E39, E65
вот.... где про кабриолет ни слова
Старый 31.08.2013, 12:55 #9
Аватар для БУКА
Сообщение от mihhail Посмотреть сообщение
У кабрика тоже есть жёсткая крыша. При опрокидывании авто на крышу, отстреливают подголовники и машина переворачивается на колёса
Последний раз редактировалось БУКА; 31.08.2013 в 12:59.
Старый 31.08.2013, 13:02 #10
Аватар для mihhail
Авто: E39, E65
Лёх...данунах
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
