как разобрать вот эту штуку и проверить работает она или нет
Старый 06.02.2013, 16:19 #41
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от FoRD71 Посмотреть сообщение
Там ломаться то в принципе нечему:-)
Он скорее всего естественным путем скончался.
Старый 06.02.2013, 16:39 #42
Аватар для Олька
Авто: e 39
хочу еще сказать что датчики ABS все работают, на диагностике показало, диагностика не знает в чем причина
Олька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 16:44 #43
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Вариантов может быть несколько. Смотря как коробку с двигателем стыковали.
FoRD71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 16:49 #44
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Давайте наверное поподробней о проблеме. Сняли двигатель, понятно, зачем растыковывали его с коробкой? Как обратно собирали? При снятии двигателя и коробки ни каких трудностей не было?
Старый 06.02.2013, 16:58 #45
Аватар для Олька
Авто: e 39
собирали на весу, подвесили двигатель подсоединили коробку и воткнули на место, трудностей не было после сразу сделали диагностику она показала что все стоит правильно и подсоединено тоже все правильно, сейчас завели включаешь любое положение на коробке реакция нулевая если только чуть обороты меняются, я думаю это может быть из за того что машина до конца не собрана даже выпускная система с глушителем не стоит
Старый 06.02.2013, 17:04 #46
Аватар для Олька
Авто: e 39
такое ощущение что сцепление выжито такое может быть вообще, когда ставили коробку в основные шлицы попала но когда стали затягивать туго внутри что то щелнуло, когда щелкнуло коробка стала затягиваться легко
Старый 06.02.2013, 17:14 #47
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Т.е. Вы вставили гидротрансформатор на место в юбку коробки, проворачивая гидротрансформатор вокруг оси продавили его в три этапа на положенную глубину(попали фазками гидротрансфоматора в выемки шестеренки насоса, далее подсоединили коробку к двигателю , прикрутили коробку, прикрутили маховик к гидротрансформатору?
Старый 06.02.2013, 17:17 #48
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
При стыковке коробки с двигателем и притягивании коробки к двигателю болтами ни каких щелчков не слышно было (как будто не сильный удар железным молотком по стальному кольцу)?
Старый 06.02.2013, 17:19 #49
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Ощущение такое как будто что то встало на свое место
Старый 06.02.2013, 17:27 #50
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Вы раздавили маслонасос коробки. Снимайте коробку и к мастеру. Зря вы сами за это взялись. С коробкой надо поаккуратней, лучше мастер. Сейчас посмотрю номер детали. Скорей всего будет не дешево:-(
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
