2. два стежня с модулями юнга E1 и E2 соеденены последовательно. Найдите стержень (т.е E*), которым можно заменить эти два? Ни тебе длины ни сечения. Единственная версия-можно заменить стержнем с модулем равным модулю меньшего (по значению модуля юнга) из стерженей, поскольку М Ю характеризует сопротив материала при упругой деформации. Ну те больший просто не учитывается |
хотя есть и такой вариант коэффициент жесткости пружины, которая может заменить эти две пружины, если они соединены последовательно. Представим, что мы потянули за конец второй пружины: Каждая из них удлинилась на х1 и х2, соответственно. Общее удлинение (деформация) будет равна х= х1+х2. В каждой из пружин возникнут силы упругости F=к1х1=к2х1, Они равны между собой по 3 закону Ньютону, так как они с этими силами пружины действуют друг на друга в точке соединения. Теперь ясно, что эти две пружины можно заменить одной, которая растянута на х=х1+х2 (1) и создает при этом силу упругости F=кобщx= к1х1=к2х1 (2) Из второго равенства получаем: х=F/kобщ x1=F/k1 x2=F/k2 Подставим эти значения в формулу (1), получим: F/kобщ=F/k1+ F/k2 сократим в обеих частях равенства силу F и получим окончательный результат: 1/kобщ=1/k1+ 1/k2 |
Но та опять же нужны размеры блин |
спасибо всем за помощь. вроде бы что то написал он. завтра скажу результат. спасибо |
Ребята помогите еще решить задачку: в сосуде объемом 20 литров,разделенном тонкой подвижной перегородкой на две части поддерживается постоянная температура 100 градусов. в левой части находится 18 гр воды,в правой части 14 гр азота. определите объем правой части,если давление насыщенных паров воды 1000000Па какой объем заняла бы вода,если бы она полностью испарилась. заранее спасибо |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:37. |
