присадка "Римет",действие
Старый 29.05.2010, 08:15 #1
Аватар для гандж
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
Talking присадка "Римет",действие
Нашёл на просторах инета
Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах.
Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя.
Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника.
Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал.
Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли.
Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора.
Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду
Последний раз редактировалось гандж; 29.05.2010 в 08:15.
гандж вне форума
Старый 30.05.2010, 21:58 #2
Не лень было кому-то сочинять))
Старый 31.05.2010, 10:39 #3
Аватар для Flighte30
Авто: е30м40в18+е36м52TUв20
хотелось бы узнать,а новая жидкость сможет устранить проблемы с ГИБДД,которы могу возникнуть после того как она сделает в машине ксенон??
Flighte30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 11:17 #4
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Авто: bmw 1еr 116i
Как-то решил в 99 залить этот римет ,разницы никакой ,масло просто через 10 тыс поменял и всё ,разводка для народа
Всегда в полёте !!!
Старый 31.05.2010, 11:41 #5
Аватар для гандж
Авто: 318
Сообщение от Flighte30 Посмотреть сообщение
блин,придётся теперь ждать ещё более позднюю версию,которая при остановке инспектором будет делать его характер более мягким и щедрым,возможно даже гаец денек дастi
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 12:04 #6
Сообщение от феликс Посмотреть сообщение
Повезло))
Старый 31.05.2010, 21:11 #7
Сообщение от гандж Посмотреть сообщение
это для нас!!!
Старый 31.05.2010, 21:30 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Это просто продвинутое хадо - там тоже интелектуальный релевант
Старый 01.06.2010, 05:35 #9
Аватар для гандж
Авто: 318
тоже со всех щелей прёт?
Последний раз редактировалось гандж; 01.06.2010 в 05:35.
Старый 01.06.2010, 10:41 #10
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Насчёт щелей не знаю -не пробовал... но инструкцию изучал
Бредовые записки гениального маразматика
Там релевант (восстановитель) наделён ИНТЕЛЕКТОМ!!! То есть ОН точно ЗНАЕТ! где есть износ! и восстановливает только повреждённые места!
Хохлы просто жгут...
Присадка Раскоксователь БУКА Ремонт и эксплуатация BMW 32 24.06.2011 20:37
Присадка TOTAL DIECYL PLUS 20 Tvoland Дизель-клуб 10 28.04.2010 16:09
присадка в масло karoll Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.09.2009 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
