-   Общение и флуд (https://bmwpost.ru/forum/obschenie-i-flud-42/)
-   -   Угадайка (https://bmwpost.ru/forum/obschenie-i-flud-42/ugadaika-5891/)
S.T.A.L.K.E.R 161 09.04.2010 22:37
ВОВА 1951, для забавы подкидывай несколько вариантов ответов:biggrin1:
Sanders 09.04.2010 23:48
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 44395)
Диагнозил Е38 96 г. М52. Измученый мужик ткнулся к нам потеряв все
надежды на выяснения причины глюков ABS и DSC. На 4 сервисах поочереди заменили датчики ABS. и заодно бло коробки автомат.
Открутил две гайки на 10 и почистил контакты. Все ок. Вопрос где?
Навело на эти действия, что при работе стартера загорались лампочки абээски и антизанос
Да, забыл сказать, диагностика показала на все 4 датчика ABS.
Поколдовал над генератором или акумулятором? Такое бывает при просадках напряжения бортовой сети.
вова 1951 10.04.2010 07:08
Сообщение от Sanders (Сообщение 45793)
По напряжению правильно!:thumbup: Почистил переходную втулку в моторном отсеке электроники, падение было 4 вольта, очень сильно грелась втулка
чуть руку не обжег:wave:
вова 1951 10.04.2010 07:10
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 44308)
Предлагаю ввести раздел Угадайка или тест на сообразительность, только может не в теме:shock:Если не так, до уважаемая Администрация перенесет:biggrin:
Если кто-то быстро нашел решение своей, или чужой проблемы, загадайте нам загадку. Что я сделал что привело к разрешению проблемы?
Пример. Авто Е34 М50 без ваноса. Не заводится, нет зажигания и впрыска, ошибка неисправен блок DME, замена ни к чему не привела. И о счастье, завелась.! Работа заняла 30 сек. Что я зделал? Ничего не менял!:wave:
Хозяин авто чистил отсек электроники от листьев что-бы слив не забивался и перепутал реле системное и подогрев зонда:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
