-   Общий форум (https://bmwpost.ru/forum/obschii-forum-168/)
-   -   Электрозамок крышки багажника е46 (https://bmwpost.ru/forum/obschii-forum-168/elektrozamok-kryshki-bagazhnika-e46-36493/)
Leo318 05.06.2016 23:46
Всем доброго времени суток! БМВ 318 е46 дорестайл. Вопрос такого плана... Как-то открыв с ключа крышку багажника (стоит электрозамок) после закрытия на панели приборов остался гореть значок "Багажник открыт", хотя механически замок сработал и багажник закрылся. Сегодня я разобрал крышку багажника с внутренней стороны, снял обшивку. К приводу электрозамка подходит фишка с 4-мя проводами, я снял фишку, думая, что если, я, сниму питание замка, значок перестанет гореть.... Но..... когда я повернул замок зажигания, значок загорелся снова.... и честно говоря, я не понял почему, ведь питания на замке нету.... Если вопрос о проводке, то электрозамок с кнопки ключа открывается адекватно. Значит, питание на замок идет.... Не срабатывает сам датчик на закрытие??? Хотя механически замок закрывается. Вобщем, я хочу поинтересоваться: в чем дело? В электрозамке? Ведь датчик закрытия стоит там? Или еще в чем-то? Может кто сталкивался с данной проблемой? Очень буду рад, если вы поделитесь со мной мыслями по данному вопросу. Что мне покупать новый электрозамок? Может что-то подобное у кого-то уже происходило....???
otpetiy 10.06.2016 00:27
Левая петля багажника, изучаем прокладку проводки...
Sass40 31.07.2016 21:43
Привет всем. У меня 318i e46 98г. открыл с пульта багажник потом закрыл и на панели горит что багажник открыт и кнопка на ключе больше не открывает только ключом. Разобрал замок проверил моторчик, работает. Микровыключатель тоже работает. Возможно жгут с проводкой но тогда скорее было-бы то работает то не работает а у меня без вариантов загорелся пульт перестал работать. Двери пульт открывает и закрывает. Я так понял что микровыкючатель отвечает за сигнал открыт или закрыт багажник а как на штепсиле проверить не зною. Пока заказал на разборке новый замок. диагностикой (inpa) стер ошибки, DIS не увидел машину надо повозиться. Если кто решал такую проблему?
Sass40 01.08.2016 01:07
подсветка багажника не горит тоже.
otpetiy 01.08.2016 07:57
Открываем багажник и смотрим левую петлю багажника, там где проходит проводка и улыбаемся....
Sass40 01.08.2016 19:47
Вложений: 1
Решено, коричневый провод оборван и куча треснутых.
otpetiy 01.08.2016 19:49
Сообщение от Sass40 (Сообщение 396176)
Спасибо Хде?
...ссори узрел.....
Трабл перешол с Е34 и длится по сей день.....ауди, а тем паче мирчудесы сплош и рядом страдают такой парашей в плане проводки.
А вот япония в этом плане Супер 90-х годов а проводка как новая)))
Sass40 01.08.2016 22:26
Теперь все работает и свет и пульт и кнопка но на приборке горит что багажник открыт, может со временем погаснет или просто проехать надо инпай потушил ошибки но багажник не гаснет.
otpetiy 01.08.2016 22:47
Сообщение от Sass40 (Сообщение 396179)
Ещё раз проверь провода, может попались два одинаковых??
Sass40 02.08.2016 16:36
все провода которые были надломлены я обрезал и припаял новые куски чуть подлиннее, штук 6 проводов оставил как есть они еще не треснули. Время будет переберу. Обрезал и паял аккумулятор не отключал.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
