Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Общий форум
Общий форум Обсуждение автомобилей, новых технологий, тест-драйвы, любые разговоры и флуд на тему BMW.
F30 328i не заводится в холод
Старый 06.02.2018, 22:53 #1
Авто: bmw e39 528i
По умолчанию F30 328i не заводится в холод
Здравствуйте, уважаемые участиники форума, очень прошу вашей помощи
Машина: F30 328i (N20) 2012 г.в., Калининград
После покупки обнаружил проблему: при температуре меньше чем -5 градусов машина долго крутила стартером(3-5 сек) и только потом заводилась, при -11 проблема проявлялась сильнее - заводилась не с первого раза, приходилось крутить стартером по 2-3 раза, в теплом помещении заводилась с пол пинка, проблемы начинались только после ночной стоянки на холоде.
Перед тем как машина перестала заводится, решил попробовать залить лукойл 95(не экто), после этого поездил, проблем не было, на горячую глушится\заводится - с пол пинка. Машина стояла ночь после заправки, на утро температура была около -13, попробовал завести - не получилось, вечером того же дня пол часа пытался завести - безрезультатно, сегодня в -10 попробовал 2 раза - то же самое, появилась ошибка о севшем аккумуляторе( досаживать не стал
Помогите пожалуйста, в чем может быть проблема? Нужно ли менять\сушить свечи после того как пол часа пытался завести безрезультатно машину? Есть ли проверенный сервис или мастер, которые не будут разводить? Ошибки смотрел сканером - все чисто( Буду очень благодарен за любой совет
andrew528i вне форума
Старый 07.02.2018, 04:12 #2
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сам же написал о севшем аккуме,___заряди и свечи высуши или на замену.BMW очень не любят плохой аккум!
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 01:04 #3
Авто: bmw e39 528i
Спасибо большое за отелик)
Все оказалось куда проще, заправился дерьмовым бензином и как итог залило свечи
Пришлось купить специальный ключ на 14, 12 граней, тонкостенный. Вообщем выкрутил свечи, и как только достал первую то сразу почувствовал резкий запах бензина, ну и загаженую нагаром свечу. Отнес домой, положил в уксус(7% пищеаой лол) и оно тихонько зашипело запенилось, через пол часа достал свечи, посистил щеткой, вытер насухо и пошел вкручивать обратно и о чудо - завелась с первого раза!
Резюмируя хочу сказать, не заправляйтесь на лукойле, многие знакомые говорили что бензин там отвратительный, не верил им и как оказалось зря.. заправил 95 обычный если что
andrew528i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 20:54 #4
Аватар для Katutil
Плохой бензин это одно дело, а вот свечи то надо менять хотя бы каждые тысяч 30. Кстати какой пробег у машины?
СКУПКА И ПЕРЕРАБОТКА Б/У КАТАЛИЗАТОРОВ
vk.com/katutilru
Katutil вне форума   Ответить с цитированием
2007 Е90 328i не заводится bimer/com Ремонт и эксплуатация BMW 10 23.02.2017 18:45
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
