-   Общий форум (https://bmwpost.ru/forum/obschii-forum-168/)
-   -   F30 328i не заводится в холод (https://bmwpost.ru/forum/obschii-forum-168/f30-328i-ne-zavoditsya-v-holod-39657/)
andrew528i 06.02.2018 22:53
Здравствуйте, уважаемые участиники форума, очень прошу вашей помощи
Машина: F30 328i (N20) 2012 г.в., Калининград
После покупки обнаружил проблему: при температуре меньше чем -5 градусов машина долго крутила стартером(3-5 сек) и только потом заводилась, при -11 проблема проявлялась сильнее - заводилась не с первого раза, приходилось крутить стартером по 2-3 раза, в теплом помещении заводилась с пол пинка, проблемы начинались только после ночной стоянки на холоде.
Перед тем как машина перестала заводится, решил попробовать залить лукойл 95(не экто), после этого поездил, проблем не было, на горячую глушится\заводится - с пол пинка. Машина стояла ночь после заправки, на утро температура была около -13, попробовал завести - не получилось, вечером того же дня пол часа пытался завести - безрезультатно, сегодня в -10 попробовал 2 раза - то же самое, появилась ошибка о севшем аккумуляторе( досаживать не стал
Помогите пожалуйста, в чем может быть проблема? Нужно ли менять\сушить свечи после того как пол часа пытался завести безрезультатно машину? Есть ли проверенный сервис или мастер, которые не будут разводить? Ошибки смотрел сканером - все чисто( Буду очень благодарен за любой совет
roletar 07.02.2018 04:12
Сам же написал о севшем аккуме,___заряди и свечи высуши или на замену.BMW очень не любят плохой аккум!:smile:
andrew528i 09.02.2018 01:04
Спасибо большое за отелик)
Все оказалось куда проще, заправился дерьмовым бензином и как итог залило свечи
Пришлось купить специальный ключ на 14, 12 граней, тонкостенный. Вообщем выкрутил свечи, и как только достал первую то сразу почувствовал резкий запах бензина, ну и загаженую нагаром свечу. Отнес домой, положил в уксус(7% пищеаой лол) и оно тихонько зашипело запенилось, через пол часа достал свечи, посистил щеткой, вытер насухо и пошел вкручивать обратно и о чудо - завелась с первого раза!
Резюмируя хочу сказать, не заправляйтесь на лукойле, многие знакомые говорили что бензин там отвратительный, не верил им и как оказалось зря.. заправил 95 обычный если что
Katutil 05.08.2018 20:54
Плохой бензин это одно дело, а вот свечи то надо менять хотя бы каждые тысяч 30. Кстати какой пробег у машины?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
