Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Общий форум
Общий форум Обсуждение автомобилей, новых технологий, тест-драйвы, любые разговоры и флуд на тему BMW.
горят стоп сигналы бмвх5 е70
Старый 22.05.2025, 14:42 #1
Авто: БМВ х5 е 70
По умолчанию горят стоп сигналы бмвх5 е70
Добрый день, при выключении зажигания издается звук сзади, как будто что то коротит, при выходе из авто наблюдаешь картину _ горят все стоп сигналы. Для того чтобы их выключить, необходимо снова вставить ключ в зажигание и так несколько раз. не при каждой остановке такое происходит, но через раз. подскажите пожалуйста что это может быть.
sasha-bond вне форума
Старый 09.06.2025, 09:29 #2
Авто: БМВ х5 е 70
В общем проблему нашли, если кому -то поможет, рассказываю. Электрики снимали в багажнике сначала реле, стаивл другое, звук не пропадал, заменили полностью в багажнике блок с предохранителями на другой блок, звук и стоп сигналы не пропадали. Полезли дальше в КАС, выдергивали по очереди провода, ничего не происходило, в итоге замена блока КАС, все прошло
sasha-bond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2025, 09:32 #3
Авто: БМВ х5 е 70
ошибки при диагностике были ; стоп сигнал левый, правый, ошибка КАС контакт 15, выход 1, выход 2, выход 3
Не горят стоп сигналы Moskolenko Ремонт и эксплуатация BMW 6 31.08.2020 01:05
Не горят стоп сигналы 520i E39 ruslanlee Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.12.2010 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
