горят стоп сигналы бмвх5 е70 Добрый день, при выключении зажигания издается звук сзади, как будто что то коротит, при выходе из авто наблюдаешь картину _ горят все стоп сигналы. Для того чтобы их выключить, необходимо снова вставить ключ в зажигание и так несколько раз. не при каждой остановке такое происходит, но через раз. подскажите пожалуйста что это может быть. |
В общем проблему нашли, если кому -то поможет, рассказываю. Электрики снимали в багажнике сначала реле, стаивл другое, звук не пропадал, заменили полностью в багажнике блок с предохранителями на другой блок, звук и стоп сигналы не пропадали. Полезли дальше в КАС, выдергивали по очереди провода, ничего не происходило, в итоге замена блока КАС, все прошло |
ошибки при диагностике были ; стоп сигнал левый, правый, ошибка КАС контакт 15, выход 1, выход 2, выход 3 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:55. |
