-   Общий форум (https://bmwpost.ru/forum/obschii-forum-168/)
-   -   холостые обороты двигателя м50 (https://bmwpost.ru/forum/obschii-forum-168/holostye-oboroty-dvigatelya-m50-30086/)
OLEG1975KIRIL 25.04.2014 21:37
подскажите бмв е36 320i 1991 мозги bosh года холостые обороты 2000-2500 заменил датчик положения коленвала на волговский лямбда зонд вазовский почистил и проверил рхх по всем контактам сопротивление в норме все шланги герметичны заводишь двигатель обороты 500 и потом через секунду начинается набор до 2000 отключаю датчик дросельной заслонки обороты немного падают где то до 1500-1700 отключение лямды ни какне влияет и еще цокатят клапана подскажмте где искать неисправность
Андрей 03 22.05.2014 07:18
у меня была такая проблема на е34 м50б25 всё решилось тем что почистил DME спиртиком.и поменял датчик температуры двигателя т.к этот датчик давал не правильные показания и мозг думал что двиган холодный соответственно давал прогревочные обороты.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
