Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Общий форум
Общий форум Обсуждение автомобилей, новых технологий, тест-драйвы, любые разговоры и флуд на тему BMW.
Описание темы:Решил проблему
Круиз контроль ошибка при достижении 100 км/час
Старый 05.06.2021, 20:46 #1
Аватар для МаксимРостов
Авто: е60 520i m54b22 2004г.в
По умолчанию Круиз контроль ошибка при достижении 100 км/час
Здравствуйте, бмв е60 м54 2004 год. Сразу говорю, я не профи, делал всё.сам с помощью сына.со своей машиной, и понимал, что сломав её буду ремонтировать за свои деньги. Столкнулся с проблемой при разгоне до 100 км/час блюмкала ошибка круиз-контроля. И потом круиз не работал . После перезапуска ошибка исчезала. Началось все ещё зимой. Иногда выскакивала ошибка, иногда нет. Потом постоянно разогнался и ошибка. Dsc или абс работало без сбоев. Почитав форумы все пишут замена блока dsc. Как-то жалко его менять , только не работает круиз контроль.
МаксимРостов вне форума
Старый 05.06.2021, 21:02 #2
Бился примерно месяц. Для начала при диагностики reinhold заходим в ошибки далее в нижнем правом углу жмём составить план обслуживания там появятся наши ошибки жмём на нашу недостоверную скорость и нам предложат проверку жмём далее и доходим до поднять правое заднее колесо и покрутить . Поднял, покрутил , скорость 0. Видимо если ДМЕ не видит скорость ,то круиз работает только до 100км/час. Понятно думаю датчик абс, полез почистил, всё нормально. Всё целое. Опять диагностика скорость в дме 0. Думаю менять датчики абс местами (задние) . Но потом думаю абс не работала бы еслиб датчик накрылся. А у меня и по шинам ошибок нет. Зашёл в диагностике в блок DSC там включил показания четырёх колёс и правое заднее кручу скорость чётко показывает. Думаю блок dsc нужно менять. Перерыл все форумы искал схемы штекера dsc . Нашел на просторах сети у парня была проблема он отремонтировался в сервисе за час. Мастер поменял фишку местами с телефоном и все заработало.У меня по распиновке телефона в dsc нет. Дочитался что если нет навигатора , то телефон берет скорость с датчиков абс. У меня навигатор есть.
Последний раз редактировалось МаксимРостов; 05.06.2021 в 21:11.
МаксимРостов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2021, 22:47 #3
Посмотрев распиновку штекера дсц увидел что что выход обработанный заднего правого колеса выходит из 3 пина и идёт на дме (при диагностике показывали схему ) там сечение провода 0,35 и цвет желто/зелёный все совпадало. Поднял левое заднее колесо , покрутил спидометр показывает скорость. Решил подключиться к обработанному выходу левого заднего колеса. По схеме это пин 15 сечение 0.35 и цвет коричнево/красный . Проверил отрезал его спидометр не работает. Соединил вместе 2 провода к пин 15. Подключил диагностику дошёл до покрутить правое заднее колесо, понятно что покрутил левое заднее и скорость стало показывать. Там написано крутить 15 секунд и пишет скорость достигнута. Выехал, рвзгоняюсь до 100 душа замерла далее 120 и всё работает. Какое счастье. Я её победил. Не знаю сколько так проработает, но если отвалиться пропайка в дсц то спидометр не будет работать. Тогда можно будет на передние подключить . Цена ремонта 0 руб.
Старый 05.06.2021, 23:01 #4
Если кому интересно будет, то прикреплю фото своих деяний.
Изображения
Тип файла: jpg 20210603_094649.jpg (786.6 Кб, 36 просмотров)
Сказал Спасибо МаксимРостов за это сообщение:
speeed13 (05.12.2022)
Старый 05.06.2021, 23:09 #5
Разъём
Изображения
Тип файла: jpg 20210605_214102.jpg (787.5 Кб, 33 просмотров)
Старый 05.06.2021, 23:36 #6
Схема при диагностике
Изображения
Тип файла: jpg 20210531_215508.jpg (781.4 Кб, 22 просмотров)
Старый 05.06.2021, 23:39 #7
Ошибка
Изображения
Тип файла: jpg 20210601_223651.jpg (798.3 Кб, 16 просмотров)
Старый 06.06.2021, 08:57 #8
Ошибка dsc питание по датчика абс появилась после того как отсоединил разъём (чистил)
Старый 10.06.2021, 21:14 #9
Через два дня начала иногда выскакивать ошибка стабилизации.
Решил в разъёме отрезать провод ( я спаял вместе, а из пин 3 так и оставил) отрезал и всё нормально.
Изображения
Тип файла: jpg 20210606_194651.jpg (803.5 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось МаксимРостов; 10.06.2021 в 21:15.
Старый 13.06.2021, 22:10 #10
Сегодня ездил в деревню 350 км туда и обратно. Круиз работает чётко, ошибок нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
