Нужна помощь. Ошибки Е60 2009 Доброго времени, всем. Подскажите, куда смотреть, На е60 2009г. не корректно работает датчик дождя-ошибка 9СС5 Нет сообщения, LIN(RLS) предохранитель на датчик дождя в порядке(№56) CAS:стартёр, контакт 50. машина заводится и проблем с запуском вроде пока нет. Ошибки считывали лаунчем, других диагностик у нас в городе нет..(( Буду очень признателен за помощь. |
Как датчик работает не корректно? |
Дворники включатся при любом положении регулятора чувствительности не пойми как, не зависимо от количества осадок на стекле. При считывании пишет ошибка модуля LM, а по расшифровке уже показывает то, что писал выше- нет сообщения ... |
Прозвоните шину лин и питание, и если все норм сделайте коррекцию датчика. |
Спасибо! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:32. |
