-   Общий форум (https://bmwpost.ru/forum/obschii-forum-168/)
-   -   Ошибки при переходе с М54В22 на М54В30 (https://bmwpost.ru/forum/obschii-forum-168/oshibki-pri-perehode-s-m54v22-na-m54v30-52530/)
ЛЛелик 30.11.2020 22:34
Вложений: 1
Всем привет ! Столкнулся с проблемой и не знаю как её грамотно решить. Ошибки по DME на скрине экрана. Прошу совета. С завода стоял объём 2,2. В итоге мотор лёг. Попался двигатель 3,0. Откапиталил его... Поставил, соответственно другую DISA, дроссельную заслонку и гофру. Всё как положено на 3,0 объеме. Перешил DME на 3,0, сразу на евро2. Вот всё отлично, ДВС на обкатке НО.... Проблема с подачей воздуха. Постоянные ошибки. И когда разгоняешься, ну не больше 2000 оборотов естественно, как подергивание ощущается, у меня механика, был бы автомат, подумал бы, что коробас пинает. Поменял ещё раз дроссель, ставил опять б/у. Результата нет. DISA при включенном зажигании полностью закрывается. Ошибок по ней нет. Дроссель невозможно проверить по плану проверки. ДМРВ - ошибка по нем есть, но при проверке - напряжение в заданном диапазоне, давление в норме, ну указано над уровнем моря должно быть 13, у меня показывает 14.... Куда копать, подскажите пожалуйста !
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
