-   Общий форум (https://bmwpost.ru/forum/obschii-forum-168/)
-   -   Температура масла двигателя е63 (https://bmwpost.ru/forum/obschii-forum-168/temperatura-masla-dvigatelya-e63-52333/)
Petrovi4 25.05.2020 23:36
Доброго времени суток! Показывает температуру масла 100-110 градусов, когда в гугле пишут что должно быть 95 градусов, двигатель n52b30 272 л.с. масло idemitsu 5w40 ll-01, масло новое, антифриз поменял, течь системы охлаждения устранили. Пишут что этот мотор горячий и это норм, но я сомневаюсь. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как это устранить?
Алексей 5 31.05.2020 13:22
Ну я бы для начала проверил масляный радиатор, если он имеется, может забит напрочь - мухами, листьями и прочей утварью, а может и закоксован с масленной стороны.
Petrovi4 24.07.2020 01:17
Сообщение от Алексей 5 (Сообщение 464867)
На этих моторах стоят теплообменники, масло движка и коробки охлаждается за счет охлаждающей жидкости.
Petrovi4 24.07.2020 01:23
Вообщем случайно нашел в руководстве
Рабочая температура в норме колеблется
От 70 до 170
При слишком высокой температуре масла
На дисплее управления высвечивается сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
