Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Общий форум
Общий форум Обсуждение автомобилей, новых технологий, тест-драйвы, любые разговоры и флуд на тему BMW.
Вибрация от 75 до 85км\ч Е60 XI
Старый 26.05.2019, 20:11 #1
Авто: E60 535Xi
По умолчанию Вибрация от 75 до 85км\ч Е60 XI
Всем привет! Имеем е60 535XI 2007г,достала меня уже одна проблема,а собственно заключается она в том что при разгоне(именно в момент ускорения и до первого переключения АКПП) идет дрожь по кузову и на скорости от 75-85 идет небольшая вибрация от нагрузки не зависит,есть еще момент что при прогретой акпп и резком ускорении идут удары. Поменял уже много чего,подвесной,подушки акпп и ДВС, отремонтирован ГТ и теперь уже и АКПП, проблема так и осталась,по ощущениям идет с задней части авто, на подъемнике сидя в салоне вибрация ощущается,но с низу на вид все норм...
Tabago вне форума
Старый 30.05.2019, 14:22 #2
Авто: Е61
Имею схожую проблему на Е60 530хi,дрожь по кузову от 37 до 43 км/ч
Отремонтировал бублик,передний кардан,поменял правый привод на новый - без изменений.
Позавчера заменил сайлентблоки передних рычагов,стало сильно меньше вибраций,но не ушло полностью
DOPE51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2019, 21:13 #3
Аватар для vanobmw
Это возможно с дисками связано, может прокатать их.
vanobmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2019, 15:59 #4
Авто: BMW528
Была похожая проблема на XI, в переднем ШРУСе не хватало смазки, отсюда и был дисбалланс. Надеюсь, что резина, диски и тормозные диски в порядке...
wbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 08:29 #5
Авто: бмв е34
Снимите кардан и проверьте на люфт хвостовик коробки передач ,возможно разбило подшипник.
ser4064 вне форума   Ответить с цитированием
Сильная вибрация , трясутся окна. mit36rus Дизель-клуб 18 29.03.2018 20:07
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
Вибрация при обороте 2000 об/мин esekbas Ремонт и эксплуатация BMW 12 13.09.2011 00:12
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
