Вибрация от 75 до 85км\ч Е60 XI Всем привет! Имеем е60 535XI 2007г,достала меня уже одна проблема,а собственно заключается она в том что при разгоне(именно в момент ускорения и до первого переключения АКПП) идет дрожь по кузову и на скорости от 75-85 идет небольшая вибрация от нагрузки не зависит,есть еще момент что при прогретой акпп и резком ускорении идут удары. Поменял уже много чего,подвесной,подушки акпп и ДВС, отремонтирован ГТ и теперь уже и АКПП, проблема так и осталась,по ощущениям идет с задней части авто, на подъемнике сидя в салоне вибрация ощущается,но с низу на вид все норм... |
Имею схожую проблему на Е60 530хi,дрожь по кузову от 37 до 43 км/ч Отремонтировал бублик,передний кардан,поменял правый привод на новый - без изменений. Позавчера заменил сайлентблоки передних рычагов,стало сильно меньше вибраций,но не ушло полностью |
Это возможно с дисками связано, может прокатать их. |
Была похожая проблема на XI, в переднем ШРУСе не хватало смазки, отсюда и был дисбалланс. Надеюсь, что резина, диски и тормозные диски в порядке... |
Снимите кардан и проверьте на люфт хвостовик коробки передач ,возможно разбило подшипник. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:17. |
