Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
абс и антибукс горят помогите разобраться
Старый 27.12.2011, 23:44 #1
Авто: bmw 530d e39
По умолчанию абс и антибукс горят помогите разобраться
абс и антИбукс горят дИагностика не берет, не сканер не лаунч не видят, видят только мотор,, обд нету. только под капотом разъем, говорят что блок абс отъехал, , подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
Последний раз редактировалось Tyler; 28.12.2011 в 00:39. Причина: антИбукс, дИагностика
письмак вне форума
Старый 28.12.2011, 00:38 #2
Отличный ник, если любите писать, но не любите читать :)
Эти 42 темы уже смотрели? [Только для зарегистрированных...]
Если не поможет, пишите.
lynx5264 (02.01.2012)
Старый 06.04.2012, 16:09 #3
Аватар для bazhenin
Авто: BMW Х5 Е53 2001 4.4
Tyler просмотрел...не помогло...горит ABS ASC не раб спидометр,расходомер,круиз...DIS,INPA не видит блок ABS,ошибки в блоках двигателя и коробки нет связи c ABS ASC,блок разбирали прозванивали внутри все как новое...все контакты на месте...преды целые,но на 17 и 30 напряжение 0 V на 31 12 V может ли из-за заднего левого датчика так всё хандрить...или попал на блок?
bazhenin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 10:48 #4
Авто: BMW 523i
У меня было такое, я на пару часов снял клеммы аккумулятора потом подключил и всё встало нормально . Попробуй может и тебе поможет
саксаул вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 10:00 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
bazhenin, У меня из-за заднего датчика (не помню левого или правого) не работал ABS, антибукс, спидометр, одомерт, стрелка бака, экономайзер, руль туго стал крутиться! Заменил и все прошло!
Старый 01.01.2012, 23:41 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 320d
сталкивались посмотри у мя!!!! у мя такая же беда была!!!
ruslan345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 23:58 #7
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Штудируй WDS и TIS. На основании своих ошибок(диагноза)решай проблему.Если нет програмной траблы-сан техника лечится...если есть-повышаем уровень сан-техника,и лечим
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 20:59 #8
Авто: e39 525tds
если машина на продажу, разбираешь приборку вырываешь лампочки. Если для себя - надо делать... я в своей предыдущей делал так
Последний раз редактировалось ВИТАЛИК BMW; 14.01.2012 в 21:00.
ВИТАЛИК BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 23:53 #9
Авто: BMW 525 tds
у меня обе сразу горели,диагностика показала неисправность датчика АВС,поменял датчик,всё потухло
Aleks*1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 05:15 #10
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от ВИТАЛИК BMW Посмотреть сообщение
И как потом спится? Совесть о себе знать не даёт?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
