Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
абс и антибукс горят помогите разобраться
Старый 07.04.2012, 10:48 #11
Авто: BMW 523i
У меня было такое, я на пару часов снял клеммы аккумулятора потом подключил и всё встало нормально . Попробуй может и тебе поможет
саксаул вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 17:45 #12
Аватар для bazhenin
Авто: BMW Х5 Е53 2001 4.4
Пробывал...нифега...
bazhenin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 10:00 #13
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
bazhenin, У меня из-за заднего датчика (не помню левого или правого) не работал ABS, антибукс, спидометр, одомерт, стрелка бака, экономайзер, руль туго стал крутиться! Заменил и все прошло!
Старый 09.04.2012, 14:05 #14
Аватар для bazhenin
А ты заменил после проведения диагностики?
Старый 09.04.2012, 14:16 #15
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от bazhenin Посмотреть сообщение
Ну да! Сразу отогнал на диагностику, там определили, что датчик, сразу вместе с диагностом поехали на разборку, купили б/у (на новый тогда денег не было), поставили и все заработало. Уже года 3 работает
P.s. б/у не бери
Старый 09.04.2012, 18:08 #16
Аватар для bazhenin
Вооот,а я подключаю диагностику,а мне она говорит что блок не подключен,пробываю кодировать блок-не подключен,хотя блок на месте и питание на него идет...
Старый 24.04.2012, 09:59 #17
Аватар для bazhenin
Пришел блок поменял,заработал спидометр и расходомер с круизом...лампочки все так же горят,инпа с дисом начали видеть блок...ошибки в прикреплённом файле...я в акуе...куды копать???=((((
Тип файла: doc ABS.doc (169.5 Кб, 10 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
