Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
Эбу обогрева руля.
Старый 01.02.2012, 12:40 #1
По умолчанию Эбу обогрева руля.
Здравствуйте.
Проблема такая. Машина бмв е60, стоит руль с обогревом, но не работаеть. После разбора рулевой колонки, обнаружжио что коммунатиционый центр в рулевой колонки не родной, т.е. видимо ьыла поломка, и уже новый ком. центр поставили без поддержки обогрева руля, т.е. в комм. плате нету ЭБУ обогрева руля. Все остальное есть, сам руль с обогревом и датчиком температуры, кнопка обогрева руля в рулевой колонке(она подключаеться в комм. центр, выходв для нее нет), имеються движущие шлейфы в рулевой колонки.
Что бы сильно не тратиться(комм. центр в рулевой колонке с обогревом руля стоит 22 тысячи руб) я купил эбу обогрева руля от Е92 (номер: 61 31 9 217 865), но все провода там одного цвета, на обоих сторонах, я не могу разобраться какой из них куда, только один провод, когда разобрал коробочку, там был подписан плюсом. Схемы на форуме не нашел.
Подскажите пожалуйста какие провода куда.
ivan54nsk вне форума
Старый 01.02.2012, 13:05 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
ivan54nsk, "Сделай сам" -это коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт и эксплуатация".
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели Tyler Сделай сам 36 07.05.2013 10:00
Не могу прописать датчик положения руля rriinnoo Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 10.05.2012 14:26
Эбу обогрева руля. ivan54nsk Ремонт и эксплуатация BMW 4 05.02.2012 08:03
Сиденья BMW X5 e53 Tyler 52 Сиденья 62 13.05.2009 09:34
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
