Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
ГДЕ прочитать базовые понятия
Старый 01.11.2013, 10:40 #1
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
дальше что? спроси конкретнее жуешь уж второй день как, чем не нравится, что вместе
Вместе - это когда инпа и дис стоят на одном компе. И если, например, сначала была просто установлена одна инпа, то есть ли какие тонкости по установке диса.
базовые понятия чего????
Обсуждаемых программ, их установки и порядок работы с ними.
Например, совершенно непрозрачно, что тот же дис должен вставать на какую-то базу. Об этом можно догадаться из отрывочных замечаний, типа
BMW DIS v57 RUS VmWare: часть1 - тут , часть 2 -тут или одним файлом в архиве: тут (Установлена на 52 базу, пароль обновления стандартный - 12345. Кодирование/программирование включено по стандартному способу, путём подмены определённых файлов.
Про то, как его запускать (какой порядок), как подключать к машине, порядок работы и т. д. Про залипающий курсор - уже только здесь третий раз спрашиваю
Конекртно по вчерашнему опыту.
Почему нет связи, вернее - то есть несколько секунд, потом пропадает? Если при установке все прошло как надо
запустим файл C:\EDIBAS\Bin\ifhsrv32.exe потом запустим
и жмем RUN если мы видим это, то все замечательно
Пока я соглашусь только с выделенным
DIS работает без проблем но очень медленно и она хороша в основном что бы стереть
все ошибки одним нажатием и узнать об ошибке полностью на русском языке .
INPA намного удобнее и лучше
Но это всего лишь мое мнение а оно может быть и ошибочным .
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-31 14.51.15.jpg (336.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-31 14.28.11.jpg (282.8 Кб, 11 просмотров)
timer вне форума
Старый 01.11.2013, 10:56 #2
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Сообщение от timer Посмотреть сообщение
На 9 VmWare и при первоначальном запуске с нуля, а не с паузы, в оконном режиме (а не на полный экран) нет этого эффекта, хотя может быть достаточно одного условия - 9 VmWare, и чтобы DIS не тормозил надо его запускать с нуля и постоянно немного шевелить курсором.
Последний раз редактировалось sev45; 01.11.2013 в 11:00.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 10:58 #3
Banned
Авто: BMW 523i
Это вам нафиг не надо с вашим уровнем "продвинутого пользователя" т.к. есть готовые сборки на VM (виртуальные машины).
Старый 01.11.2013, 11:55 #4
Сказал спасибо: 69
Нет дис идет отдельно, его настройки больше относятся к настройке сети VMware network adapter, можно ставить инпу не ставив дис, можно дис не ставив инпу, общая база для них Ediabas. Я тоже до того как купить диагностику, много читал, тоже не мог понять что к чему, куда, купил диагностику с инструкцией там все написано, не куча папок, все пошагово + видео, и нормально все работеат, скажу тебе больше сейчас есть варианты установки одной кнопкой, то есть если мне пришлось читать два листа инструкций то там инструкция всего один шаг. НАЖАТЬ SETUP.EXE все остальное уже подготовлено и прописано для автоматической установки. Но каждый раз устанавливая пошагово начинаешь больше понимать что к чему и как с чем связанно, это хорошо для чего? завтра поставишь какую прогу а у тебя настройки сети слетят будешь мучатся как вернуть чтобы программа работала, вот тогда не надо будет все сносить и заново сетап жжать и достаточно будет зайти в настройки сети и исправить....
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
