Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
ifh-0009
Старый 10.11.2012, 17:34 #11
Авто: 730 е32 М60
Решил проблему с ошибкой irh-0009? что было то? а то такая же ерунда, к панели приборов цепляется, а ко всему остальному выдает эту ошибку.
lexxxel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 19:23 #12
Сообщение от mat0120 Посмотреть сообщение
Уважаемый Тyler, с удовольствием бы с Вами согласился, но на семерке 64-битной ИНПА наотрез отказалась работать.
Я, наверное, все-таки лучше знаю.
lexxxel, решили. Расскажи подробности - может, ясно станет.
Старый 10.11.2012, 19:45 #13
Авто: 730 е32 М60
Tyler
В общем такие дела, приобрел себе адаптер INPA OBD2/ADS для диагностики е32 мотор м60, ставлю инпу по инструкции, в интерфейсах выбираю STD:OBD, потом устанавливаю драйвера ADS. подключаю к машине, в инпе нет 32 кузова, поэтому захожу через 34й, при попытке подключиться к чему либо, выдает "IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT", зато к приборной панели и системе отопления подключается... показывает положения датчиков и сервисный интервал скидывает.
уже не знаю что делать, все перепробовал, и при установке выбирал интерфейс ADS, такая же ерунда... может инпа кривая, или я кривой...
Последний раз редактировалось lexxxel; 10.11.2012 в 19:48.
Старый 11.11.2012, 14:20 #14
Авто: 730 е32 М60
Tyler, есть предположения? а то уже сил нет, много перечитал, много в голове перемешалось, а результата ноль(
Старый 11.11.2012, 14:22 #15
Адаптер, наверное, кривой. Переключатель на ADS на адаптере стоит?
Старый 11.11.2012, 14:36 #16
Авто: 730 е32 М60
есть две кнопки на обд и адс, жму на адс, загорается лампочка
Старый 11.11.2012, 15:02 #17
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
mat0120, раз такой умный что 32битное приложение выпущенное в 2005-2008 годах рабаотающее через ком-порт пытаешся на семерке 64 битной запустить. то про ще было бы попробовать на родной семершной виртуальной машине с переадресацией компорта попробовать для начала - всетаки больше логики
Старый 13.11.2012, 16:33 #18
Авто: 730 е32 М60
как вариант, решение моей проблемы!
в мануале написано что может отсутсвовать SGBD, скопируйте SGBD в директорию C:\EDIABAS\ECU\
я посмотрел, у меня там нет файлов с таким именем, кто не равнодушен, гляньте у себя, и по возможности дайте ссылку на скачивание пожалуйста.
Старый 13.11.2012, 17:09 #19
lexxxel, от ошибки "IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT" это никак не поможет.
Старый 13.11.2012, 18:03 #20
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
lexxxel, если есть сомнения в правильности установки inpa снеси и переставь по новой - это занимает 10 минут +1 перезагрузка
если у тебя глючная сборка - качни другую - и для начала не русифицируй
впринципе если у тебя у знакомого есть рабочая инпа ты можеш тупо на своем компе удалить папки от инпы и залить с его компа
при установка инпы как я понял это банальное разархивировывание файлов и никакого изменения в операц. системе
BMW E60 Проблема с адаптером Bmw k+dcan IFH 0009 No response From Controlunit kirik67 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 28.02.2014 22:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
